急求各位帮助
1709|13
tiantiti|  楼主 | 2013-5-29 15:31 | 只看该作者
网上有一些教程,发现不是单片机相关的。所以来此宝地请各路大神帮忙了。谢谢谢谢
zwp0822| | 2013-5-29 15:36 | 只看该作者
不懂,但是看你第2张图的意思是驱动有问题
289117336| | 2013-5-29 15:47 | 只看该作者
试试下这个
jjjyufan| | 2013-5-29 16:40 | 只看该作者
驱动没弄好吧
dirtwillfly| | 2013-5-29 21:36 | 只看该作者
把驱动卸载了重新安装试试。
你用的WIN7系统吧,对USB转串口支持不好的,尤其是64位的系统。
tiantiti|  楼主 | 2013-5-31 10:36 | 只看该作者
我是自动搜索安装的驱动,而且试了好几台电脑都是同样的问题。
tiantiti|  楼主 | 2013-5-31 10:37 | 只看该作者
289117336 发表于 2013-5-29 15:47
试试下这个
试了,发现没有什么反应。
tiantiti|  楼主 | 2013-5-31 10:39 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-5-29 21:36
把驱动卸载了重新安装试试。
嗯,win7旗舰版的。32位。发现其他的单片机都挺好使的,就这个不行。
驱动是自动安装的,卸了应该还是这个驱动才对。
tiantiti|  楼主 | 2013-5-31 10:40 | 只看该作者
还要说明一点,我试了试用jlink,是可以通过其下载程序的。这是怎么回事呢?
tiantiti|  楼主 | 2013-5-31 11:40 | 只看该作者
谢谢各位,刚刚换了一个驱动发现确实可以了,看来不能太相信系统自动安装的驱动啊。
zj28000| | 2013-5-31 13:58 | 只看该作者
huhaoliang1124| | 2013-5-31 14:25 | 只看该作者
好多大神呀,崇拜
dirtwillfly| | 2013-6-1 08:37 | 只看该作者
tiantiti 发表于 2013-5-31 11:40
谢谢各位,刚刚换了一个驱动发现确实可以了,看来不能太相信系统自动安装的驱动啊。 ...
嗯。系统自带的有时候不是最新版的,而且有时候也不一定最新版本是好用的
