运放后面AD采集数据总是漂
3194|14
 楼主| patrick2012 发表于 2013-5-29 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用PIC16F917的AD采集LM324后的电压量,采集出的数据总是漂的比较大,AD码变化10个。
PIC单片机AD参考源为电源电压,电源的地与LM324的地共地。
但是如果将B点与LM324断开,接到一个电源输入的电阻串联分压电路中,AD码变化基本为3。
是不是LM324后面输出噪声太大,还是?
请高手们给点建议。
wh6ic 发表于 2013-5-29 16:11 | 显示全部楼层
运放振荡了。
 楼主| patrick2012 发表于 2013-5-29 16:19 | 显示全部楼层
运放振荡了。
弱弱的问一下,为什么振荡了?怎样才能消除振荡?
wh6ic 发表于 2013-5-29 16:41 | 显示全部楼层
贴完整的电路
大碗拉面 发表于 2013-5-29 17:07 | 显示全部楼层
把4.7u改小点 然后试试
jjjyufan 发表于 2013-5-29 17:09 | 显示全部楼层
AN0 端示波器看看波形再来
 楼主| patrick2012 发表于 2013-5-29 17:11 | 显示全部楼层
AN0到PIC16f917的ad0口。
Rin为待测电阻,整个电路就是为了测量Rin的电阻大小。
 楼主| patrick2012 发表于 2013-5-31 11:44 | 显示全部楼层
在2596后面又加了一个滤波电路,效果好了一些
camila2158 发表于 2013-5-31 15:57 | 显示全部楼层
要么信号漂,要么参考电压漂就是干扰大,先确定是哪里的问题
stf123 发表于 2013-5-31 17:15 | 显示全部楼层
做个软件滤波试试
 楼主| patrick2012 发表于 2013-6-8 10:48 | 显示全部楼层
主要是参考电源漂的,加了滤波之后好了很多,谢谢
严斌 发表于 2014-4-23 20:20 | 显示全部楼层
运放接负反馈也会出现振荡吗
Electronicapple 发表于 2014-4-24 08:24 | 显示全部楼层
这种情况首先用示波器测试运放前后波形,如果运放输出正常那就是电源问题,如果输出波动就很可能是振荡。不过看楼主情况应该是电源问题,敢用开关电源输出做AD基准,楼主还真是大胆。
dlliulu 发表于 2014-4-24 14:51 | 显示全部楼层
上示波器才是正道. 分析问题要基于现象,先确认输入输出部分的波形.
XZL 发表于 2014-4-24 14:58 | 显示全部楼层
DCDC电压干扰大
