[放大器-信号链] 放大器应用第3集--组合放大的分析法--第一个例子
7098|53
leadman 发表于 2013-5-29 23:55 | 显示全部楼层
这个电路如果把第二个运放的2,3接口换一下,就是2端口接第一个运放的6脚,3端口接R4与R5中间区域,波形会发生变化吗?
该同学很有心,提问很有水平,好多人都没有想过后一级是否可以交换输入端口。本人也未想过这个问题。感谢该同学提问  发表于 2013-5-30 22:18
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
gaoyang9992006 + 6 很给力!
查看全部评分
batiafu 发表于 2013-5-30 08:50 | 显示全部楼层
雪中漫步 发表于 2013-5-30 10:23 | 显示全部楼层
版主,你居然把我的帖子给单独拿出来做帖子。⊙﹏⊙b汗。
c4fantasy 发表于 2013-5-30 10:35 | 显示全部楼层
mark 楼主辛苦
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-30 14:43 | 显示全部楼层
:lol不好意思啊,哈哈,有啥好的电路需要分析找我啊。:lol
qin552011373 发表于 2013-5-30 22:02 | 显示全部楼层
这个不可以单电源供电的,以下是cadence16.6单电源供电效果图
qin552011373 发表于 2013-5-30 22:03 | 显示全部楼层
换成双电源就正常了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-30 22:09 | 显示全部楼层
这个电路如果把第二个运放的2,3接口换一下,就是2端口接第一个运放的6脚,3端口接R4与R5中间区域,波形会 ...
你问的很有意思,刚才我说错了,调换后输出波形不变,谢谢你这么有水平的提问。我将会认真分析后发帖讨论的。这个应该叫交换反抗(我起的名字)
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-30 22:20 | 显示全部楼层
大家有兴趣看图,与原图差别在于后一级的运放的输入端口调换了。但是输入波形没有变化,大家来试着分析一下。很有趣的运放电路图
Redstar2012 发表于 2013-5-30 22:28 | 显示全部楼层
挺不错资料,把放大电路分析挺透彻的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-30 23:17 | 显示全部楼层
在电路分析里面第二个运放的输入端**换都不影响输出,为何还要使得第二个运放按照电压串联负反馈的结构连接呢、??这是因为这样会使得电路带载能力很强,两个运放对负载的放大以及驱动能力进行了共同分担。所以必须的按照我在开贴中的电路连接方式,既输出级要按照经典的四种拓扑结构中的一种
第一级为了构成跳级负反馈,必须使得输出误差被放大,所以必须经过第二个运放的VIN+端口才行,运放的作用是使得Vin+的信号放大,使得Vin-的信号减小。
Aol(Vin+  - Vin-)=Vout
负反馈是使得误差放大后从Vin-进行的。
yangtianli 发表于 2013-5-31 17:40 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 18:07
可以通过两个运放均衡放大能力,另外比直接级联的好处是抑止了噪声。
是如何抑制噪声的啊?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-31 17:46 | 显示全部楼层
是如何抑制噪声的啊?
放大的能力是两个运放提供的,放大的比例是第一个运放构成的跳级反馈控制的,这就只有第一个运放电路带来的噪声,而没有第二个运放带来的噪声。如果普通的级联两个运放分别会带来噪声的,切会两级放大噪声。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-31 21:46 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-5-29 22:44
学习了。运放组合和级联的区别就在于R2的连接方式么?
在于反馈的方式,是自己级的反馈还是其他级的。
dirtwillfly 发表于 2013-6-1 08:31 | 显示全部楼层
明白了
sunmax 发表于 2013-6-1 09:43 | 显示全部楼层
放大的能力是两个运放提供的,放大的比例是第一个运放构成的跳级反馈控制的,这就只有第一个运放电路带来 ...
不是很明白,第二级运放不也参与了放大么,噪声不被放大么?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-6-1 10:54 | 显示全部楼层
参与了放大,但是噪声只有第一个运放引入,不会从第二个里面引入。
kk5290122 发表于 2013-6-5 22:08 | 显示全部楼层
期待lz的后续教程…………:lol
EERF001 发表于 2013-6-6 11:51 | 显示全部楼层
先mark,再细看~~
fangzimo 发表于 2013-6-6 12:17 | 显示全部楼层
R4与R5对于第二个运放构成的电压串联负反馈是为了分配两个运放的放大负担。已知整体的运放能力,知道两个运放的放大负担是相乘的。那么知道了第二个的放大能力就能算出第一个的放大负担分配是多少?
版主,R4.R5不是第二个运放输出反馈分压,怎么实现了分配运放放大负担的了?不太明白是什么意思
