请教各位搞过载波通信的朋友
2508|7
 楼主| keal224324 发表于 2013-5-29 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位都说说用的那款调制解调芯片,或者PLC芯片。推荐便宜一点的给小弟,由于不是用在电力线载波上的,芯片内有各种协议的就不要推荐给我了。比较傻瓜的收发芯片就挺适合我的
zh5h 发表于 2013-5-30 09:02 | 显示全部楼层
简单的调制用单片机模拟,解调可以用锁相环来做,如果没有基础的做起来可能有点难度。集成的调制解调芯片都比较贵的,并且外围高频电路没基础也不好调,不如买便宜的模块直接用。
chunyang 发表于 2013-5-30 22:31 | 显示全部楼层
问题是比较“傻瓜”的芯片并不存在,不想开发的话可以去买成品模块。
 楼主| keal224324 发表于 2013-6-4 17:22 | 显示全部楼层
多谢zh5h和chunyang两位,我找到LM567貌似是可以用的,先尝试一下,如果不行再购买成品模块。
zh5h 发表于 2013-6-5 11:49 | 显示全部楼层
567的工作原理就是锁相环,要想保证一致性和稳定性,外部的定时电路(阻容电路)一定要精确,调试起来还是有点难度的。我们有567+mcu的调试解调方案,电路还是比较复杂的~
 楼主| keal224324 发表于 2013-6-5 13:53 | 显示全部楼层
567的工作原理就是锁相环,要想保证一致性和稳定性,外部的定时电路(阻容电路)一定要精确,调试起来还是 ...
谢谢,请问使用567以后还需要mcu吗,mcu起什么作用呢?zh5h兄有比较简单的方案供小弟参考吗
zh5h 发表于 2013-6-5 13:56 | 显示全部楼层
567只起到锁相环的作用,要把数据解析出来当然要 mcu了
