红外接收管输出Vout信号该怎么处理
6032|20
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-29 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天碰到的问题,红外接收管接收红外信号后,输出Vout为10KHz,50mv方波信号,这个信号通过1-2m走线后接入放大器进行放大和后级处理。
1.请问这样子可行么,这么小的信号走线太长干扰可否消除?
2.如果想通过滤波器改善信号,那么滤波器是放在放大器的前级还是后级?
3.如果不可行,有没有更好的建议?
wh6ic 发表于 2013-5-29 17:10 | 显示全部楼层
上米长的线太长了,+5V和电源地都已经到前面去了,尽量在前端放大再差分送出去吧。
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-29 17:16 | 显示全部楼层
上米长的线太长了,+5V和电源地都已经到前面去了,尽量在前端放大再差分送出去吧。 ...
+5V和电源地都已经到前面去了?这句话什么意思呢?
在前面没有办法放大,信号只能走1m左右出来才能后级处理,有好的方法么?
wh6ic 发表于 2013-5-29 17:21 | 显示全部楼层
用好点的屏蔽线吧。没什么好招。
wh6ic 发表于 2013-5-29 17:24 | 显示全部楼层
可以尝试修改红外源的调制频率吗?如果可以改成38KHz的,可以用集成了处理电路的红外接收头。
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-30 11:23 | 显示全部楼层
可以尝试修改红外源的调制频率吗?如果可以改成38KHz的,可以用集成了处理电路的红外接收头。 ...
需要做模拟的方案,ADC要采样红外接收管信号,所以不能用现成的接收头
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-30 11:24 | 显示全部楼层
求大神给指导,红外触控的前辈们
qzlbwang 发表于 2013-5-30 11:49 | 显示全部楼层
高阻抗的弱信号极易受干扰。一定要长线传输的话,只能在后级窄带放大了(也就是带通滤波+放大),如果红外发射与接收是一起的话,最后再相敏检波更好。
lyjian 发表于 2013-5-30 12:42 | 显示全部楼层
把R1放在接收端,传电流
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-31 12:29 | 显示全部楼层
把R1放在接收端,传电流
十几微安的电流能传么?应该不能吧……
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-31 12:30 | 显示全部楼层
高阻抗的弱信号极易受干扰。一定要长线传输的话,只能在后级窄带放大了(也就是带通滤波+放大),如果红外 ...
试试滤波+放大,希望可以
lyjian 发表于 2013-5-31 12:30 | 显示全部楼层
十几微安的电流能传么?应该不能吧……
为什么不能?
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-31 12:34 | 显示全部楼层
为什么不能?
我想着电流太小了,uA级别的电流通过传输最后出来还会存在么?可以考虑试试,您有这方面的经验么?
lyjian 发表于 2013-5-31 12:36 | 显示全部楼层
不存在那它能跑哪去?
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-5-31 12:45 | 显示全部楼层
不存在那它能跑哪去?
我想着会被电路噪声和导线传输过程中耦合噪声淹没,没有理论依据,仅仅是自己想法
rockzone 发表于 2013-5-31 17:08 | 显示全部楼层
我想着会被电路噪声和导线传输过程中耦合噪声淹没,没有理论依据,仅仅是自己想法 ...
uA电流已经不算小了,在电路板上传输是可以的。布线要多考虑一下
gx_huang 发表于 2013-6-1 09:57 | 显示全部楼层
采用屏蔽线就可以了,50mV也不小了,10K内阻也不是很高。
youss 发表于 2013-6-1 13:07 | 显示全部楼层
R1接在pcb板上,我用4米屏蔽线工作正常!
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-6-1 15:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导,我是没有做过这样的实验,所以才怀疑的。那我试试……
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-6-1 15:19 | 显示全部楼层
恩,那我试试屏蔽线的效果如何……谢谢
