达林顿管发热求助,,
4325|24
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-29 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPSA28达林顿管, 两端电压24V,电流20mA ,,  都在管子的数据手册要求的范围内, 为啥会烫手啊,,发热,,,求助,
wh6ic 发表于 2013-5-29 16:23 | 显示全部楼层
管压降24V 乘 20mA 约有0.5W,而TO92封装约12mW温升1度,40余度温升,当然烫手。
jjjyufan 发表于 2013-5-29 16:35 | 显示全部楼层
你电路怎么接的,贴个图来看看
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-29 16:41 | 显示全部楼层
就是这样,,
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-29 16:45 | 显示全部楼层
R6的作用是不是让24V在它上面产生压降,减小Q1上的电压负担?
jjjyufan 发表于 2013-5-29 16:55 | 显示全部楼层
要截也截个大点的啊,都不完整,怎么看啊
R13左边驱动电压多少?
电路的功能是什么?难道就当开关,加热140欧姆电阻?
jjjyufan 发表于 2013-5-29 16:56 | 显示全部楼层
再说了,暂时不焊,哪来的24V啊
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-29 17:38 | 显示全部楼层
R6用焊锡短接的,,,基极有一个3.4V电压,,让24V经过Q1产生  17mA电流,,,就是这样的,,变送器电路
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 08:52 | 显示全部楼层
版主大哥,帮帮忙吗
fzh123 发表于 2013-5-30 09:06 | 显示全部楼层
R14是负载?你这用法对吗!!
mmuuss586 发表于 2013-5-30 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 09:39 | 显示全部楼层
R14是反馈电阻,,负载时串接在24V电源线中的250欧电阻
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 09:44 | 显示全部楼层
如图左侧 R11处是PWM滤波输入,,,电路是PWM调试4——20mA信号,
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 11:03 | 显示全部楼层
又没人帮忙了吗?
lyjian 发表于 2013-5-30 11:25 | 显示全部楼层
0.3W功耗,结温升60度,烫正常。
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 12:07 | 显示全部楼层
不会有啥隐患吧?
fzh123 发表于 2013-5-30 12:18 | 显示全部楼层
基极3.4,那落在R14的压降就是2,电流就是2/140,所以达林顿的功率
就是(2/140)*22=0.31W,功率有点高了。
也许是我孤陋寡闻,目前为止还没见过达林顿这么用的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 12:25 | 显示全部楼层
楼上歌,22是那来的?
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-5-30 12:26 | 显示全部楼层
我电路上的参数都在达林顿管数据手册要求范围内啊,,,,为啥还烫
lyjian 发表于 2013-5-30 12:36 | 显示全部楼层
100度也是数据手册要求范围内,你说100度烫不烫?
个人签名:傻鱼
34
