[产品供应]
关于保险丝座和保险丝管的真相
1814|0
lwc88210|  楼主 | 2013-5-29 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于保险丝座和保险丝管的真相
现在的中国深圳,作为Arcolectric、Bulgin和Sifam国际电子制造品牌的拥有者,ElektronTechnology日前推出了两款全新的垂直型PCB板装(PCB-mounting)保险丝座FX0442和FX0443,这两款新设计属于该公司旗下产品门类丰富的Bulgin保险丝座系列。
  FX0442和FX0443这两款保险丝座能够容纳尺寸为5x20mm的保险丝,额定工作值为10A、250Vac,最大功率损耗是2.5W。它们专为各种批量应用设计和制造,在这些应用中PCB安装提供了一种将保险丝单元集成到电路中的快速而又经济的方法。
  FX0442和FX0443都带有直筒形保护帽(PC),可以手动,或者用螺丝刀/工具移走保护盖。这些保护盖都属于卡口式组装件,用于快速、可靠地插入和移除保险丝。两款保险丝座的接触电阻都小于10mΩ,同时在500Vdc时绝缘电阻都高于10MΩ。
  经验证,两款保险丝座都具备PC2规范所规定的防电击能力,其含义就是带电部分不会接触到一个符合IEC60529规范的标准测试指。通过采用UL94V-0额定的85?C燃点的尼龙和聚酯纤维阻燃材料,它们都通过了EN60695-2-12标准规定的灼热丝阻燃测试。这两款保险丝座也都获得了分别覆盖美国和加拿大的VDE和UL国际认证。
  “ElektronTechnology很自豪地推出像FX0442和FX0443这样的高质量产品,它们通过实际很简单的设计升级为工程师们带来了实实在在的效益。”ElektronTechnology技术总监OwenKivlin指出。“FX0442和FX0443使设计师能够更加灵活地进行印刷电路板布局,而这得益于一种可靠耐用的无连接线组装;这种PCB安装方式在提高终端产品内在质量的同时,也简化了安装工艺”。
  贴片力特保险丝主要应用于数码相机、笔记本、手机等电子产品..从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异,它们的选型的侧重点也略有不同.贴片保险丝的选择涉及下列因素:1.电路正常工作电流。2.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。3.电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最长时间。4.电阻。5.保险丝的环境温度。6.施加在保险丝上的外加电压。7.产品的认证。
产品主要包含:压敏电阻(Varistor)、保险丝(Fuse)、可恢复保险丝(PTC)、热敏电阻(NTC)、瞬态抑制二极管(TVS)、放电管(GDT)、静电抑制器(ESD)、晶闸管(Thyristor)、半导体(Semiconductor)、大功率熔断器等电路保护产品。主要客户是从事通讯、安防、家电等电子类产品,我们通过多年的销售经验,积累了很多大客户,也深得用户的信赖和肯定。
【上上电子网】是全国首家电子元器件商家导航网,提供各种元器件商家导航,为您寻找最可靠的电子元器件商家,打造诚信交易平台,顾客与商家面对面交易平台。了解更多请进入 上上电子网官方网址:www,dianzi333.com/list-1011.html www,dianzi333.com/list-1012.html或百度搜索 上上电子网。熔断保险丝、自恢复保险丝、电流保险丝、温度保险丝、保险丝座、保险丝管、熔断器、玻璃管保险丝、过流保护器、自恢复熔断器、陶瓷管保险丝 。
