长时间断电后,第一次上电,STM32F103RC中的程序不能运行?
7955|30
 楼主| TECHWELL 发表于 2013-5-29 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   长时间断电后,第一次上电,STM32F103RC中的程序不能运行。
用示波器,可以看到:
1  /Reset信号正常(上电后,先低后高)。
2  HSE振荡正常(8MHZ)。
3  BOOT0正常,
4  BOOT1正常,
但是,程序没有执行(看起来...)
    在此情况下,断电后,不要等太久(不要超过30秒),再上电一次,立即OK,一切都正常。
    如果断电后,等待时间超过30秒(大约),再上电,程序不能运行;此时,手动给它一个复位信号,能正常工作。
    怀疑STM32F103RC供电有问题,改用实验电源,直接给STM32F103RC供电,依旧如故!
        哪位遇到过这类的问题?
s99060 发表于 2013-5-29 21:55 | 显示全部楼层
HSE是软件打开的吧?
airwill 发表于 2013-5-30 09:44 | 显示全部楼层
估计是软件问题
猜测与 LSE 或者备份部分的关系比较大.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
TECHWELL + 3 很给力!
查看全部评分
grasswolfs 发表于 2013-5-30 11:02 | 显示全部楼层
这个真的很奇葩啊,程序是按照官网例程写的么?用的哪部分功能?
 楼主| TECHWELL 发表于 2013-7-27 00:41 | 显示全部楼层
不好意思,问题早早解决了,现在才来结案:
   正如airwill说的一样,是"备份部分的"程序问题.不关硬件什么事儿.
谢谢airwill.
谢谢大家!
hkcj 发表于 2013-7-27 08:57 | 显示全部楼层
应该是软件的问题   感觉可能是哪里出错了  然后没有发现这个问题
godfooker 发表于 2015-8-12 08:47 | 显示全部楼层
   正如airwill说的一样,是"备份部分的"程序问题.不关硬件什么事 ...
楼主,你好,请问具体是怎么解决的,遇到同样问题了
负气 发表于 2021-6-20 20:52 | 显示全部楼层
应该是HSE的问题
carpsnow 发表于 2021-6-30 16:45 | 显示全部楼层
备份部分是个啥
我想看大海 发表于 2021-6-30 16:54 | 显示全部楼层
楼主能不能详细介绍一下到底是啥原因,如何解决,方便后来者,HSE都看不懂是个啥
SantaBunny 发表于 2023-3-7 20:45 | 显示全部楼层
复位脚没做好处理吧手动复位一下看看
xxmmi 发表于 2023-7-13 23:35 | 显示全部楼层
HSE是软件打开的吧?
kangzj 发表于 2023-7-13 23:36 | 显示全部楼层
估计是软件问题
lium 发表于 2023-7-13 23:38 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2023-7-13 23:39 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2023-7-13 23:40 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2023-7-13 23:42 | 显示全部楼层
llia 发表于 2023-7-13 23:43 | 显示全部楼层
应该是HSE的问题
wangpe 发表于 2023-7-13 23:45 | 显示全部楼层
备份部分是个啥
langgq 发表于 2023-7-13 23:46 | 显示全部楼层
