紧急:无源低通滤波器可以实现电压放大吗?(在线等)
4672|16
 楼主| zhangsaisai0814 发表于 2013-5-29 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最近在用filter solution软件设计一个无源低通滤波器,输入信号中混有2KHZ的三角波(峰峰值4V)和500HZ的正弦波(峰峰值2V),要求滤除2000HZ的三角波,且在输出端输出峰峰值为8V、500HZ的正弦波。
    在用filter solution设计时,发现可以很好的实现滤波性能,但不能实现增益,输出始终为峰峰值2V的正弦波。是不是无源滤波器不能实现信号的放大的?如果可以实现的话,在软件中该怎么设置呢?
    附上filter solution软件的界面。(我是用了巴特沃斯滤波器)
 楼主| zhangsaisai0814 发表于 2013-5-29 18:06 | 显示全部楼层
唔,快快来人呀
lcdi 发表于 2013-5-29 18:35 | 显示全部楼层
唉,无源怎能放大呢?能量能凭空产生吗?
maychang 发表于 2013-5-29 18:39 | 显示全部楼层
特定情况下,可以有电压增益,或者电流增益,但不可能有功率增益。
一针见血。  发表于 2016-7-12 13:13
shuai37zhang 发表于 2013-5-30 09:52 | 显示全部楼层
一般用的RC无源滤波器一般会有负载效应,信号会有衰减;LC构成的无源滤波器应该会有电磁感应或许有电压增益,没有试过。不过正常情况下无源滤波器不会产生增益!
freq 发表于 2013-5-30 13:33 | 显示全部楼层
明确告之可以实现电压有增益.... maychang 发表于 2013-5-29 18:39:06 是正确.因为我们就经常做
路过打酱油。。 发表于 2013-5-30 13:52 | 显示全部楼层
这其实不应该称之为“增益”,本质是个阻抗匹配。
如果匹配(滤波)网络无损,则输出的电压或电流必有一个且只能有一个变大,当然另一个也随之变小了。这就实现了阻抗的变换。
freq 发表于 2013-6-6 11:21 | 显示全部楼层
一般用的RC无源滤波器一般会有负载效应,信号会有衰减;LC构成的无源滤波器应该会有电磁感应或许有电压增益 ...
可以实现电压增益,功率增益是不可能的,但对于信号滤波器而言电压增益更实用:)
rockzone 发表于 2013-6-6 15:17 | 显示全部楼层
记得xukun977曾经**轰某教授时,说过无源器件也可以电压增益,有仿真图。
shuai37zhang 发表于 2013-6-6 16:14 | 显示全部楼层
可以实现电压增益,功率增益是不可能的,但对于信号滤波器而言电压增益更实用 ...
谢谢指导,新人很多不知道,天天学习点
judaway 发表于 2013-6-6 16:48 | 显示全部楼层
这个谐振的时候可以做到的吧
manbo789 发表于 2013-6-6 18:02 | 显示全部楼层
用变压器加电容试试,
阿二 发表于 2016-7-12 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
那怎样实现电压增益呢
zyj9490 发表于 2016-7-12 13:15 | 显示全部楼层
那怎样实现电压增益呢
升压变压器,或者倍压电路。
cnb12345 发表于 2016-7-12 16:38 | 显示全部楼层
无源肯定放大不了,只能衰减
