protel99se鋪銅時連接的焊盤周圍總是有空
9027|10
 楼主| juginhine 发表于 2007-9-19 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件圖片,我在鋪銅的時候,鋪銅和焊盤總是不能完全的連接,周圍有空。我希望整個焊盤和鋪銅鏈接為一個整體。請大家指教。
coldra 发表于 2007-9-19 14:43 | 显示全部楼层
全连在一齐不好
焊接时散热快,容易造成虚焊等问题
huaheshang 发表于 2007-9-22 10:48 | 显示全部楼层
可以修改安全距离
你可以在铺铜的时候先把焊盘的尺寸改小,铺铜后再把焊盘尺寸改大就可以!
lzycs 发表于 2007-9-22 14:40 | 显示全部楼层
修改布线规则看怎么样
xjg121 发表于 2007-9-22 22:21 | 显示全部楼层
我都是直接把线该粗,没有全覆铜
如果的话,在RULE里该安全间距(如果开启了在线DRC)
jt4117 发表于 2007-9-22 22:57 | 显示全部楼层
在选项里面选则一下就ok
design/manufacturing/Polygon&nbsp;Connect&nbsp;Style<br />双击下面菜单出来个对话框,选Direct&nbsp;Connect
luyan.666 发表于 2007-9-23 23:42 | 显示全部楼层
支持7楼的
zzl 发表于 2007-9-24 17:45 | 显示全部楼层
支持7楼的朋友,其它的几位就不敢恭维了.以后多看看资料了.
soso 发表于 2007-9-26 08:51 | 显示全部楼层
怎么没有design/manufacturing/Polygon Connect Style
sztwp 发表于 2007-9-26 19:26 | 显示全部楼层
在pad上用粗线打个x -----pcbw.cn
yijiang45 发表于 2013-3-23 09:30 | 显示全部楼层
我选了direct connect还是不行
