[技术求助] 谁能搞个可以控制继电器状态的电路
2766|19
 楼主| jiaxw 发表于 2013-5-29 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=+0]用LM358做一个电压比较器,in-为15V,in+为14-17V,电源是用20V稳压管出来的电压是19V,现在要求用1脚的输出信号来控制一个大继电器,请高手帮忙设计一个电路可以控制继电器的状态,in+>15V时继电器不工作,in<15V时继电器正常工作。
dengdc 发表于 2013-5-29 19:34 | 显示全部楼层
继电器有什么要求
zhanghqi 发表于 2013-5-29 19:37 | 显示全部楼层
电流要大于2A才工作
heweibig 发表于 2013-5-29 19:37 | 显示全部楼层
工作电压12V左右
wuhany 发表于 2013-5-29 19:39 | 显示全部楼层
我想你的问题应该不是LM358的问题,而是选择一个合适的继电器驱动芯片的问题。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-5-29 19:40 | 显示全部楼层
是的啊
gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 19:41 | 显示全部楼层
楼主,你如果没有十五伏特的参考电压,可以通过串联分压使得等比降低,然后弄个基准电压进行参考,比如三伏特,五伏特等。比较器的输入你的意思是要两个状态,一个有高电平,一个输入0,对吧?你可以输入使用二极管,然后一种状态使得有输出,一个比较状态无输出。
我只给你说方法,白白的给你做好,是没有这种事情的:lol
jlyuan 发表于 2013-5-29 19:43 | 显示全部楼层
可以到:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/uln2003a.html
看看继电器驱动芯片。电流可以通过并联增大驱动能力。
lizye 发表于 2013-5-29 19:45 | 显示全部楼层
还没见过这么强悍的继电器要12V 2A来驱动的
lizye 发表于 2013-5-29 19:46 | 显示全部楼层
也不知道你哪里来的12V电压为继电器供电。
shimx 发表于 2013-5-29 19:49 | 显示全部楼层
继电器的最大电流是2A吧,不是驱动电流
 楼主| jiaxw 发表于 2013-5-29 19:50 | 显示全部楼层
嗯,知道了
jiabin1024 发表于 2013-5-30 11:02 | 显示全部楼层
感觉你这个思路不靠谱,如果电压在15V左右跳动那不是继电器腰乱套了
andyding 发表于 2013-5-30 14:34 | 显示全部楼层
楼上所言极是
hkcj 发表于 2013-5-30 18:14 | 显示全部楼层
使用驱动芯片来控制  继电器  个人觉得比较现实   通过芯片驱动继电器  感觉比较好用一点
hkcj 发表于 2013-5-30 18:26 | 显示全部楼层
主要是驱动这个继电器   确实需要的功率比较大
airwill 发表于 2013-6-3 08:33 | 显示全部楼层
把问题说复杂了.
其实前端就是个模拟信号的比较器, 后端是个驱动开关电路.
模拟信号的比较器, 358 可以, 393 也可以 (注意后面驱动极的上拉).
后端驱动, 可以用个三极管, 如果功率不够, 用 达林顿管乃至 MOSFET.
cjhk 发表于 2013-6-3 18:28 | 显示全部楼层
找一找对应的控制  芯片   应该搞起来   不是很难   个人的见解   顶一个   希望楼主早点把问题解决掉
