请教:protel拼板问题
2738|0
 楼主| smileage 发表于 2007-9-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel拼板(内含“internal&nbsp;plane1”层),利用“特殊粘贴”功能。遇到一个问题,就是如果选择“保留网络”,那么复制以后板与板之间会出现网络线;如果不选择“保留网络”,那么过孔和(internal&nbsp;plane1层)之间的就会失去电气连接,请问这个问题怎么解决?<br />顺便问:internal&nbsp;plane和马midlayer敷铜两者有什么差别?
