所谓的dsp就是浮点协处理,是吧?
1766|4
 楼主| someonewho 发表于 2013-5-29 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字信号处理。。。没搞过,学习中
justbybing 发表于 2013-5-29 23:27 | 显示全部楼层
你说的DSP应该是指数字信号处理器。
DSP按数据格式分可分为定点芯片和浮点芯片两种。
是否为协处理器,和具体的方案有关,如果采用ARM+DSP模式,ARM用来控制,DSP用来运算,可以看作协处理器
shenmu2012 发表于 2013-5-30 20:52 | 显示全部楼层
楼上说的还是蛮好的,DSP的本职工作就是数据处理
readygo2012 发表于 2013-5-30 23:46 | 显示全部楼层
有些系统可以只使用DSP来控制,不一定是浮点协处理
blacksword 发表于 2013-5-31 12:22 | 显示全部楼层
也不是说做数据处理就是要浮点。
DM642当年是264什么算法的首先DSP。 这颗片子就是个定点的片子。而且264算法也不需要浮点。
