芯片在极端低温下会出现什么样的状况
10506|13
 楼主| h0610001210 发表于 2013-5-29 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的工作温度为-40℃~85℃,那在极端低温下芯片会怎么样,死锁?外设工作不正常?电源异常?上电时序异常?会出现怎么样的现状?
在极端高温下,又会出现什么样的现象?
请大神指点
grasswolfs 发表于 2013-5-30 09:18 | 显示全部楼层
从别的芯片来看,极端高温会烧芯片,低温可能会影响时序,程序不能正常运行
BRUCE_G 发表于 2013-5-30 10:47 | 显示全部楼层
超过这个工作温度范围 芯片会运行不正常,严重的会损害芯片,-40℃~85℃ 已经是一个工业级别了,实际芯片应该在标称范围 正负5度内都还能正常工作的,-40℃~85℃ 是必须还能正常工作 工业标准来的
grasswolfs 发表于 2013-5-30 12:02 | 显示全部楼层
那要看手册是C还是I了,一般有存储温度和运行温度,又有不同吧
uet_cache 发表于 2013-5-30 16:07 | 显示全部楼层
反正超温时,无人可以保证芯片的正常工作。。。
huangxz 发表于 2013-5-30 17:29 | 显示全部楼层
这个应该跟半导体的温度特性有关系
hkcj 发表于 2013-5-30 19:32 | 显示全部楼层
温度过低  相对于温度过高   对芯片的影响   应该是可逆的   个人的感觉  没有验证过
 楼主| h0610001210 发表于 2013-5-31 11:28 | 显示全部楼层
从别的芯片来看,极端高温会烧芯片,低温可能会影响时序,程序不能正常运行 ...
在低温环境下,电子的迁移率应该是降低的,那时序会降低还是加快?
grasswolfs 发表于 2013-5-31 13:24 | 显示全部楼层
恐怕不是时序降低还是升高的问题,担心程序就不能正常工作了
 楼主| h0610001210 发表于 2013-6-1 20:39 | 显示全部楼层
程序跑步起来的根本原因就是时序不对,或是电源不正常,你觉得呢
grasswolfs 发表于 2013-6-1 22:11 | 显示全部楼层
我觉得那不是快慢的问题,快慢只要时钟沿稳定应该还是可以的吧?
jsll86 发表于 2013-6-2 00:22 | 显示全部楼层
时钟也会随着温度变化的,时钟在低温或高温是不太稳定了还是线性变化而已?
拿起书本 发表于 2013-6-2 15:38 | 显示全部楼层
心底感觉低温总比高温好些吧?最起码不用考虑、散热问题
hawksabre 发表于 2013-6-2 20:56 | 显示全部楼层
在低温下  可能不能正常工作   但是   应该是可逆的
