中断问题
2741|2
 楼主| specialfrin 发表于 2013-5-29 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812的定时器0中断例程中中断服务程序需要清除TIMER0TCR的TIF位,而28035的例程中则没有这个语句,而且可以正常工作。
我看了一下仿真器,离开中断服务程序后TIF的位还是1,那么为什么没有触发中断?
blacksword 发表于 2013-5-30 09:03 | 显示全部楼层
确认过来中断后,该位会被置为高电平吗?如果你不清楚这一位,应该用位取反操作,然后再看看一下。是否有变化!
zhangmangui 发表于 2013-5-30 10:01 | 显示全部楼层
你仿真的时候TIF位还是1确没有触发中断   是指28035吗
2812肯定要清楚的   是1肯定会触发的
你仿真的过程中是否一直在刷新寄存器   不然会是上次的值
