430数据显示求助
1589|2
 楼主| someontime 发表于 2013-5-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MSP430数据除了能在watch window上查看之外,有没有其他方法显示,能不能发送到excel或matlab上?
banalmaster 发表于 2013-5-30 12:51 | 显示全部楼层
曾经想把quick watch 上的数据复制下来,可是只能单个复制;
有一个方法是,在VIEW MEMORY窗口,找到存储器的地址,可以把数据复制,缺点是数据是十六进制的,可能需要处理下;
还有个方法是让单片机处理完处理通过串口发送到PC机上。
huanghongxing 发表于 2013-5-30 23:08 | 显示全部楼层
就是,可以把430数据发送给PC机,然后在PC上把数据存起来(可以使用VB或VC来编写)
