可不可以这样恒流驱动3个串联的红&外发射管?
2265|7
 楼主| camdw 发表于 2013-5-30 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图!图上参数电流约为25ma恒流(3个红外发射管串联),通过io口线可以决定是否开启发射功能~ 通过调节那个电阻可以改变恒流电流,选取了一个中功率贴片三极管,没有散热,直接贴在pcb上,这种方法靠谱不?(接收是红外光敏三极管,距离几个厘米吧~采样接收管获得的模拟电压)
grasswolfs 发表于 2013-5-30 14:04 | 显示全部楼层
右边跳线默认是连接?10K电阻是控制输入?
sa2852 发表于 2013-5-30 14:13 | 显示全部楼层
这要看IR_PWR 是多少V 算出三极管的压降 算出功耗. 直接贴PCB一般耗散功率只能在0.X-1W
建议你把IO控制三极管 直接接到恒流三极管上控制 这样可以减少一个三极管压降损耗.
mmuuss586 发表于 2013-5-30 19:42 | 显示全部楼层
算过以后,最好搭个电路试验。
 楼主| camdw 发表于 2013-5-30 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
右边跳线就是外接的三个串联红外发射二极管!
grasswolfs 发表于 2013-5-31 10:58 | 显示全部楼层
发射管的额定功率是多少?
 楼主| camdw 发表于 2013-5-31 13:18 | 显示全部楼层
看了下选的管子好像没提供功率这个参数,最大电流是50ma~
grasswolfs 发表于 2013-6-3 12:24 | 显示全部楼层
电流不大的话,乘以压降,功率应该不大,1w的贴片功率管肯定够了
