大家忙我看看这个图,分析一下VIN1和VIN2到底出来什么信号?
4685|8
 楼主| wtg 发表于 2007-8-28 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个运放来回折腾,晕了,不知道他到底想做什么,我知道一个功能是检测电压小的,另外一个就不清楚了,是不是电压过零点?怎么分析呢?
liruisen 发表于 2007-8-28 15:23 | 显示全部楼层
这个电路很显然是一个PWM调制电路 ,12V脉动电压一路经28.7K电阻送到运放同相端,另一路经积分电路产生一个50HZ的三角波,经一倍射随放大后与与上一路信号同加到运放同相端进行PWM调制,在VIN1输出一个50HZ脉冲调制波,下面的两个运放是用来产生基准电压的
 楼主| wtg 发表于 2007-8-28 15:47 | 显示全部楼层
VIN1、VIN2都是接到单片机的IO脚,有AD功能的IO脚
也是这样子吗?
wxalex 发表于 2007-8-29 10:42 | 显示全部楼层
俺觉得VIN1和VIN2是两个可调的直流电压
巴塞罗那 发表于 2007-8-29 10:53 | 显示全部楼层
第一次灌水!
第一次灌水,说实话,我和楼主一样,看不懂!
搬个板凳看高手!
maychang 发表于 2007-8-29 11:13 | 显示全部楼层
这是仿真电路图
把示波器拉出来,接上看看就知道了。
 楼主| wtg 发表于 2007-8-29 14:33 | 显示全部楼层
EWB仿真不出来!
我不知道怎么设置仿真参数,尤其是稳压二极管
胡乱仿真出来的结果是一个直流正电平,一个直流负电平。
awey 发表于 2007-8-29 14:41 | 显示全部楼层
Vin2是个参考电压,Vin1就晕了`~
一个全波整流后的信号 与 此信号经三次RC移相后的信号叠加,不知到输出是个什么意义的信号??
 楼主| wtg 发表于 2007-8-29 16:46 | 显示全部楼层
这是一个交流稳压电源的电压检测电路
这两个脚都是送到单片机的IO脚,带AD功能的。
可是我不明白的是:如果只是检测电压的高低,有必要两个脚吗?看不懂图,想不明白为什么,会不会是检测电压大小及其变化呢?或者过零点?
wtg
