请教74HC595保护电路
3877|21
请问各位大侠74HC595在什么情况下容易损坏,需不需要加保护电路,供电由7805提供,74HC595输出接LED灯,共2片级联,由单片机控制。
另请教大家在使用芯片时,对芯片是采用哪种保护电路,过压,过流,还是其他的。如果芯片有保护,还需额外加保护电路吗
jjjyufan| | 2013-5-30 11:36 | 只看该作者
信号过冲容易损坏
wh6ic| | 2013-5-30 11:43 | 只看该作者
还是具体应用具体分析吧。比如你的595输入接什么,输出接什么,电源哪来的,595干什么用,产品用在哪....这样才好有针对性的讨论这些玩意
一般这种芯片主要注意输入范围,输出范围,比如7805供电,那么每个输入不能超出-0.3 ~ + 5.3V,输出每个不能超出8mA,总消耗也不能超过,看芯片资料吧。
还有一般现在买得到的595,二手的多,甚至是Remark过的,好多问题碰到真只能看运气和经验了
528388812| | 2013-5-30 11:44 | 只看该作者
不懂的太多
milktang|  楼主 | 2013-5-30 11:56 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-5-30 11:36
信号过冲容易损坏
请教如何防止信号过冲呢
gx_huang| | 2013-5-30 12:39 | 只看该作者
595,很少坏的,只要按照常规设计就可以了。
skm2008| | 2013-5-30 12:45 | 只看该作者
一般在系统的输入输出端口进行保护
aopcop| | 2013-5-30 14:22 | 只看该作者
哦,原来是这样子。
milktang|  楼主 | 2013-5-30 17:33 | 只看该作者
skm2008 发表于 2013-5-30 12:45
一般在系统的输入输出端口进行保护
是做什么保护呢
chunyang| | 2013-5-30 22:16 | 只看该作者
只要不过载无需什么保护,输入输出带有长线时则要对长线做电平钳位,用两个二极管最好是肖特基管来做就行。
skm2008| | 2013-5-30 23:15 | 只看该作者
milktang 发表于 2013-5-30 17:33
是做什么保护呢
一般是做嵌压保护
jjjyufan| | 2013-5-31 08:37 | 只看该作者
bav99 信号钳位保护
milktang|  楼主 | 2013-5-31 09:45 | 只看该作者
74HC595是在一块板上,7805及单片机在另一块板上,通过排线连接,线长10cm左右,请问用二极管钳位保护是对74HC595的3个信号线都要保护吗,电源线也需要吗
jjjyufan| | 2013-5-31 09:52 | 只看该作者
信号钳位是必须的,
再加ESD器件
电源端加TVS 并电解
dl759| | 2013-5-31 11:25 | 只看该作者
不需要特别的保护,不过你用7805供电估计带不起负载
milktang|  楼主 | 2013-6-13 14:58 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-5-31 09:52
信号钳位是必须的,
再加ESD器件
电源端加TVS 并电解
请问是这样吗
jjjyufan| | 2013-6-13 15:03 | 只看该作者
用BAV99 对地和对电源
具体 谷歌搜
chunyang| | 2013-6-13 21:37 | 只看该作者
钳位的话要同时对电源和地进行。
milktang|  楼主 | 2013-6-15 12:00 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-6-13 15:03
用BAV99 对地和对电源
具体 谷歌搜
3个信号线不用吗
milktang|  楼主 | 2013-6-24 11:33 | 只看该作者
这样钳位可以吗
