关于PCB加锡的方向
4058|6
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-10 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单面板或双面板的走线上加锡,有的做成顺向,有的斜着画.<br />有什么区别吗?
xwj 发表于 2007-10-10 19:10 | 显示全部楼层
前者降低电阻,增强散热;后者光增强散热,电阻还是比较
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-11 14:58 | 显示全部楼层
或许有这样的考虑
如果是波峰焊的话,有人考虑在焊锡凝固时产生的应力会使铜皮起翘?或者第一种会使铜皮发热不均起翘?<br />不过大家考虑的应该是降低电阻吧.
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-16 10:03 | 显示全部楼层
关于PCB加锡的方向还有不同观点?
HWM 发表于 2007-10-16 10:08 | 显示全部楼层
一般都用第一种,看不出第二种有何特色。
hltv 发表于 2007-10-24 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| ddtv 发表于 2007-10-24 14:51 | 显示全部楼层
看到有人顶了下,再说句
首先2根铜铂的宽度都有限,象用第一种加锡方向的,只能加2条,甚至1条.<br />直观的看,单位面积上第一种的截面积只扩大了一些,而且是均匀的.<br />第2种在加锡的地方截面积增加很大,而不加锡的地方则没有扩大.<br />既然是用在有大电流的地方.那么发热量P=I^2*R,I看作一定值.<br />假设加锡和不加锡的地方是相等的.<br />所以第一种加锡方法只要减小一半的电阻(趋附效应不管它),发热量也减小一般.<br />第2种即使是加锡的地方看作不发热,发热量最多减少一半.<br />所以第1种方法好些.<br />
