dsp flash 引导启动问题,万分感谢
2303|5
 楼主| desa001 发表于 2013-5-30 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp是6713b,flash是am29lv160,我现在把dsp的地址线ea2:21 连到了flash的a0:19,byte位拉高,字模式,但是我的数据线只连了8根即 dq0:7连了dsp的ed0:7,请问这样该怎么样才能让dsp工作啊,之前设计有问题,本来是想选自己模式的但是dq15没连,现在只能把byte位拉高了,这样dq8:15的高8位输出没有和dsp相连,那在boot loader里面该怎么改,还有ce1是不是要选择为16位异步起动?
blacksword 发表于 2013-5-30 15:54 | 显示全部楼层
按你地址线连接的方式,你是要按32位的方式用memory, 而数据线又只有8个,显然不能工作!
zhangmangui 发表于 2013-5-30 22:22 | 显示全部楼层
帮你顶顶啦  没弄清楚你的接法
halps 发表于 2013-7-17 23:09 | 显示全部楼层
按8位方式访问,接法应该没问题,CE1应该配置为8位异步类型。
从Flash启动需要把DSP配置为Flash启动模式,好像是HD3、HD4、HD8和HD12这个几个引脚,具体的要看手册了。
caizhihe 发表于 2013-11-5 20:53 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决没有?我遇到了类似的问题,能擦除烧写,但是不启动
chenci2013 发表于 2013-11-5 23:35 | 显示全部楼层
你是使用的emif么?
