三极管B,E极并联二极管的作用?
5800|11
 楼主| liuliyong5 发表于 2013-5-30 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/148165473/QQ/WinTemp/RichOle/V4KJNOGXU61YP12~PY9J_EH.jpg
这里的二极管和三极管都是起到什么作用呢?
小胖啊啊啊 发表于 2013-5-30 14:01 | 显示全部楼层
我也不知道啊~~
maychang 发表于 2013-5-30 14:10 | 显示全部楼层
图中光耦导通时明显要对三极管基极施加负压。
captzs 发表于 2013-5-30 14:51 | 显示全部楼层
    发光二极管发光与否改变三极管Q10的上偏置电压,从而改变三极管的集电极电流。三极管EB极所并的二极管是限位作用,保护三极管,也起稳压作用。
金戈铁马 发表于 2013-5-30 16:46 | 显示全部楼层
好像是温度补偿作用的
airwill 发表于 2013-5-30 16:50 | 显示全部楼层
保护, 因为 三极管 的 be 反向击穿电压都很低, 往往 6V 以下.
captzs 发表于 2013-5-30 18:13 | 显示全部楼层
   三极管的BE极并一个二极管的稳压作用是利用二极管饱和压降基本稳定的特性。象此电路这样的接法,调整静态电流比较难,因为要选择饱和压降与三极管BE极所需的偏压一样二极管较难,一般是选择饱和压降较高些的二极管,然后用一个数k的电阻接到三极管的B极,调节该电阻,使静态电流合适。
sunmax 发表于 2013-5-31 21:16 | 显示全部楼层
这套电路是干嘛的,后面能看看么?
orangelxlf 发表于 2013-6-1 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
两个作用,稳定静态工作点和使发射结不承受过高的反向电压
sunmax 发表于 2013-6-1 22:43 | 显示全部楼层
今天在书上看到 反接二极管在BE级为利用 二极管温度补偿。还有一种是 正接串联一电阻。
kanglijun123456 发表于 2013-6-1 23:08 | 显示全部楼层
今天在书上看到 反接二极管在BE级为利用 二极管温度补偿。还有一种是 正接串联一电阻。 ...
能不能把书上的原理说说,温度补偿不是正接二极管和电阻串联吗?
sunmax 发表于 2013-6-2 09:31 | 显示全部楼层
(1)利用二极管反向特性进行温度补偿
Ir为二极管的反向电流,Ibq为晶体管的基极静态电流。当温度升高时,Ic增大,另一方面由于温度升高Ir增加导致Ib减小,从而Ic随之减小。但参数适当时候Ic基本保持不变。
(2)利用二极管正向特性进行温度补偿(正接二极管+串电阻)
当温度升高时,Ic上升,Ue增加,Ud(二极管压降Ud)减小,Ub端电压下降->Ube变小->Ic下降
