STM32F4discovery扩展 以太网问题
3138|10
 楼主| _编程浪子 发表于 2013-5-30 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
f4系列内带以太网控制器,是不是直接接上网络变压器就行了?不用再像以前那样弄个enc28j60什么的控制芯片了。
求一连接原理图啊
kgsz 发表于 2013-5-30 16:23 | 显示全部楼层
:sleepy: 肯定还是需要驱动器的!
hkcj 发表于 2013-5-30 19:26 | 显示全部楼层
以太网这一块没怎么接触过   楼主  帮你顶一个   看看别人的意见   顶一个
mmuuss586 发表于 2013-5-30 19:36 | 显示全部楼层
要加芯片的。
除非用LM3S9B96。
 楼主| _编程浪子 发表于 2013-5-30 21:14 | 显示全部楼层
肯定还是需要驱动器的!
可是片子内部有以太网控制器啊。
kgsz 发表于 2013-5-31 17:32 | 显示全部楼层
:) 控制器 和驱动器的 要分清楚!
hkcj 发表于 2013-5-31 21:08 | 显示全部楼层
继续帮楼主   顶一个   希望你的问题   早点解决掉   呵呵
feng_710 发表于 2013-6-3 16:25 | 显示全部楼层
F4不带以太网PHY的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
_编程浪子 + 3
查看全部评分
zqs5476 发表于 2013-6-3 17:41 | 显示全部楼层
是的,控制器是MAC,还需要接PHY,然后再加变压器,最后是RJ45水晶头
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
_编程浪子 + 3
查看全部评分
cjhk 发表于 2013-6-3 18:43 | 显示全部楼层
个人的觉得应该是少了驱动对象   需要加一个被驱动的芯片   个人的理解
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
_编程浪子 + 3
查看全部评分
 楼主| _编程浪子 发表于 2014-3-26 19:14 | 显示全部楼层
控制器 和驱动器的 要分清楚!
谢谢  不了解以太网,这下知道了
