视频压缩以及存储
2948|17
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-30 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好:
      这个帖子之前发过了,不过是在求助区,现在转到外包区。有兴趣或者能做的给联系一下。
     小弟想做一个视频压缩、存储的东西,但是不知道有哪些芯片可以选择。各位知道的前辈请指点一下,
   芯片最好是大厂的,小厂的芯片确实稳定的话可以考虑。
     应用框图如下:
    IC 主要负责将标准656数据压缩成一般电脑软件能够识别的格式,然后存储在SD卡中。
    但是需要说明的是,SD卡本身是NTFS格式的。目前我知道的有些芯片只提供压缩,但是不提供对SD卡的访问。
    哪位大哥知道的请指点一二。
    要是您做过这样的产品,咱们也可以考虑合作。
   输入数据源格式可以是其他
mtlsh168 发表于 2013-5-30 18:08 | 显示全部楼层
有做过cmos sensor数据压缩成AVI(MJPEG) SD卡是FAT32格式的。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-30 19:25 | 显示全部楼层
用的是DSP还是SOC 或者是专有芯片实现的 ?
FAT32在视频录制的时候,单文件大小有限制,所以想使用过NTFS
mmuuss586 发表于 2013-5-30 20:00 | 显示全部楼层
漂过。
蓝色风暴@FPGA 发表于 2013-5-30 20:09 | 显示全部楼层
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-30 21:30 | 显示全部楼层
fpga
您用FPGA能实现 ?
mtlsh168 发表于 2013-5-30 23:17 | 显示全部楼层
FAT32在视频录制的时候,单文件大小有限制,所以想使用过NTF ...
用RAM7内核的IC ,32位的单文件大小接近4G,可以分多个文件录制而不会漏秒,你使用多大的SD卡?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-31 08:04 | 显示全部楼层
用RAM7内核的IC ,32位的单文件大小接近4G,可以分多个文件录制而不会漏秒,你使用多大的SD卡? ...
ARM7内核的IC一般都带有OS和压缩lib
带有OS的IC我担心稳定性,同时开发难度也加大了。所以想外包出去
zbhbyc 发表于 2013-5-31 09:33 | 显示全部楼层
用FPGA做一些专用的压缩没啥有优势,而且成本会很高
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-31 09:52 | 显示全部楼层
FPGA做视频压缩不仅成本高,而且难度大。
用SOC的话也是个不错的选择
zbhbyc 发表于 2013-5-31 09:57 | 显示全部楼层
用SOC的话也是个不错的选择
FPGA毕竟是个通用IC,比不过专业IC。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-31 10:03 | 显示全部楼层
您做过SOC的视频压缩与存储吗 ?
目前我知道的廉价方案就是海思的Hi3515了,不知道还有没有其他的方案可以选择
原野之狼 发表于 2013-5-31 10:17 | 显示全部楼层
若数据源不是实时数据,那就用软件慢慢算,指标能否达标自己评估一下。
若是实时数据,那么最理想的方案就是借助ipcamera的方案(海思的,TI的,以及其它一些厂家)。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-31 10:19 | 显示全部楼层
若是实时数据,那么最理想的方案就 ...
实时性要求不高,但是纯靠软件来算的话时间来不及,所以必须使用片内编码器。
但是Ipcamera这块知道的太少,只能是一边了解,一边找人设计东西
skyfight 发表于 2013-5-31 10:39 | 显示全部楼层
ARM9 SOC 视频压缩,储存到32G的sd卡中,现成已经实现的技术,有兴趣可以聊聊。扣扣:396833227
zbhbyc 发表于 2013-5-31 12:48 | 显示全部楼层
您做过SOC的视频压缩与存储吗 ?
目前我知道的廉价方案就是海思的Hi3515了,不知道还有没有其他的方案可 ...
没有,我只是对FPGA比较了解
skyfight 发表于 2013-5-31 13:07 | 显示全部楼层
现在我们用的是hisi3512.
hackdj 发表于 2013-5-31 13:48 | 显示全部楼层
qq:20651364 我可以搞定,联系我
