[产品供应] FU链式输送机 输送机 小型输送机 粮食输送机
1235|0
 楼主| hzy890717 发表于 2013-5-30 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FU系列链式输送机,优越性源于它的工作原理,由于物料具有内摩擦力和侧压力等特性,输送链的运动使机槽内的物料之内部压力和颗粒间的内摩擦力增加,当料层之间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时,物料就随着输送链一起象水一样地向前流动,料层高度与机槽宽度的比值满足一定条件时,可形成稳定的物料流。先进的输送原理,精良的设计和制造工艺为本系列产品的优良性能提供了可靠保证链式输送机(拉链机)根据链条上安装的承载面的不同,可分:链条式/链板式/链网式/板条式/链斗式/托盘式/台车式,此外,也常与其他输送机、升降装置等组成各种功能的生产。 在Fu链式输送机、拉链机的基础上有生产出一种专业又高效的耐磨型链式输送机,在众多行业中遥遥领先。
链式输送机的特点:
(1)结构合理、设计新颖、技术先进、系列齐全。
(2)全封闭机壳,密封性能好,操作安全,运行可靠。
(3)本机输送链采用合金钢材经先进的热处理手段加工而成,使用寿命长,维修率极低。
(4)输送能力大,输送能力可达11m3/h。
(5)输送能耗低,借助物料的内摩擦力,变推动物料为拉力,节电耐用。
(6)进出口灵活,高架、地面、地坑、水平、爬坡(≤15°)均可安装,输送长度可根据用户
