DSP编程如何实现整数数据发送。
2122|13
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-30 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP编程如何实现整数数据发送,现在只能实现ascii0--9的数据发送,求指教。编程如何实现整数数据发送如1235等  一改程序如图,,,现在的1111是作为ascii码发送的。。请大神指教  感谢哈,,,,
zhangmangui 发表于 2013-5-30 16:59 | 显示全部楼层
你可以直接把要发的数据写入发送寄存器中  然后发送
如SciaRegs.SCITXBUF=0x01;这就发送了数字1啊
然后在接收端以HEX方式接收就可以啊
你出错的原因是发送了1的ascii码值  然后接收的时候又以text的形式接收
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-30 19:39 | 显示全部楼层
然 ...
能帮我写一下程序吗?对我来说你说的有点复杂啊,拜托了。
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-30 20:06 | 显示全部楼层
然 ...
可以加一下你的QQ  请教一下吗?
zhangmangui 发表于 2013-5-30 20:45 | 显示全部楼层
我没时间啊  兄弟  是ccs下的程序吗   可以压缩传上来
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-30 21:21 | 显示全部楼层
是的啊  我把它上传了,麻烦你给我看看吧,我真的不会改啊,给你添麻烦了。。。。
zhangmangui 发表于 2013-5-30 22:01 | 显示全部楼层
明天去公司给你看看
zhangmangui 发表于 2013-5-31 09:24 | 显示全部楼层
我编译都过不去啊
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-31 10:29 | 显示全部楼层
我编译都过不去啊
那里出现问题了吗?主要改的好像是TCP.C的那个啊  470几行左右
zhangmangui 发表于 2013-5-31 11:09 | 显示全部楼层
真的搞不懂  似乎和SCI没关系
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1026457232 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 1026457232 发表于 2013-5-31 11:24 | 显示全部楼层
真的搞不懂  似乎和SCI没关系
哎。。。。。。谢谢了。
blacksword 发表于 2013-5-31 12:34 | 显示全部楼层
整数,无外乎就是多个字节呗。
比如整数n是由ABCD这四个字节组成发送时可以是
BYTE bTX;
for(int i=0;i<4;i++)
  bTX=n&0xFF;
  send(bTX);
  n>>=8;
接收就是
int n=0;
BYTE bRX;
for(i=0;i<4;i++)
  bRX=recv();
  n|=bRX<<(i*8);
其他各种数据类型也是一样。
 楼主| 1026457232 发表于 2013-6-3 15:37 | 显示全部楼层
整数,无外乎就是多个字节呗。
试了  还是不行啊
biechedan 发表于 2013-6-3 23:35 | 显示全部楼层
斑竹们辛苦了。
