打印原理图的问题
4166|13
 楼主| gaohq 发表于 2007-11-17 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想把原理图打印在A4纸上,可打印出来后内容很小,纸边的空白很大,问一下,大家在打印时是如何设置的,宽和高及放大比例都设置的是多少?
computer00 发表于 2007-11-17 17:20 | 显示全部楼层
我是先打印到PDF上,然后放大到合适的比例
然后全屏,抓屏,放到画图中,打印之。
xwj 发表于 2007-11-17 18:50 | 显示全部楼层
默认就是自动缩放啊,都不用调
ebu 发表于 2007-11-19 12:32 | 显示全部楼层
粘到word
<br />toolsprefermencesGraphical&nbsp;EditingAdd&nbsp;to&nbsp;template&nbsp;clip&nbsp;的钩去掉,选中,复制,直接粘贴到word
jt4117 发表于 2007-11-19 19:55 | 显示全部楼层
把原理图空白处剪切掉!
mohanwei 发表于 2007-11-19 20:06 | 显示全部楼层
先把原理图设为A4或者A3,然后设计、绘图……
我看很多人一上来就搞个A2,A1……就画那么一点元件,结果打印出来还怪打印机不行……
王紫豪 发表于 2007-11-20 14:25 | 显示全部楼层
什么软件?
syzdq 发表于 2007-11-21 10:20 | 显示全部楼层
尽量用标准长宽比例的图纸,不要超过A3幅面。
99SE的话弹出打印设置时Margins(页边的空白)栏上、下、左、右全删光,让它自己选个最小值,毕竟1英寸是很大的。
lingyun32 发表于 2007-11-21 11:56 | 显示全部楼层
打印原理图的问题
2楼的,请问这样打印到PDF上去呢?
syzdq 发表于 2007-11-21 12:15 | 显示全部楼层
to:lingyun32
装个PDF打印机,如ACROBAT的PDF&nbsp;WRITER。
 楼主| gaohq 发表于 2007-11-24 20:18 | 显示全部楼层
回各位
我用的是PROTEL99SE,也是我的错,先前不知道,画图时的纸张是默认设置B,后来打印时才想起要改为A4,所以后来不论我怎么设置打印出来都小小的,现在知道了在画图前就要设置好.谢谢大家!
beiwei23du 发表于 2007-11-26 12:00 | 显示全部楼层
可以这样...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;file---setup&nbsp;printer&nbsp;在margins的&nbsp;top,bottom,left,right&nbsp;内全填上0,点击refresh,这样就能最大范围内占用页面,打印出的SCH更大些。
我告诉你 发表于 2007-11-26 15:35 | 显示全部楼层
0000
直接打就是了啊
