DC插头如何消火花
5932|8
 楼主| chest20090909 发表于 2013-5-31 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大大,有一电路因没有机械开关,采用单键开关机,在**头时会出现火花,请问在电源输入端串一个电感可以吗,如果可以,是不是要用功率电感,电源输入为DC30V,电流大约0.8A左右
jjjyufan 发表于 2013-5-31 09:55 | 显示全部楼层
DC插头部分串电感,另外电解适当减小点
garin223 发表于 2013-6-1 22:40 | 显示全部楼层
一般冒火花,主要是滤波电容太大的原因。有时候为了降低纹波,不得不用大电容,那最好是用PTC电阻,或者是用保险丝电阻+继电器,或者用软开关技术。
加电感也可以降低火花,因为电感可以阻止充电电流,使得电流按照L(电感值)斜率变化。
skm2008 发表于 2013-6-1 22:43 | 显示全部楼层
电感可以阻止电流的突变,可以串电感
xiaoxi06010027 发表于 2013-6-1 23:56 | 显示全部楼层
一般冒火花,主要是滤波电容太大的原因。有时候为了降低纹波,不得不用大电容,那最好是用PTC电阻,或者是 ...
你好
什么叫软开关技术啊?
能具体说下吗
BruceLone 发表于 2013-6-2 09:59 | 显示全部楼层
电感可以消除电花火
ecoren 发表于 2013-6-2 18:25 | 显示全部楼层
那就串电感吧
 楼主| chest20090909 发表于 2013-6-3 13:20 | 显示全部楼层
现在用的电源输入端滤波电容是100uF,还需减小吗
电感用这种功率电感可以吗
电感值方面有没有什么要求呢
528388812 发表于 2013-6-3 14:10 | 显示全部楼层
电感可以消除电火花
