兄弟姐妹们 看下这个图
1995|6
tsszt51|  楼主 | 2013-5-31 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
garin223| | 2013-6-1 22:35 | 只看该作者
基本原理是对的。只不过光耦参数需要调一下。另外VCC电压是多少,直流吗?
tsszt51|  楼主 | 2013-6-2 13:34 | 只看该作者
VCC直流5V。如果去掉继电器   行吗
erichuolo| | 2013-6-2 14:09 | 只看该作者
如果是直流,压敏电阻就不要了。
maychang| | 2013-6-2 14:11 | 只看该作者
tsszt51 发表于 2013-6-2 13:34
VCC直流5V。如果去掉继电器   行吗
那要看你的FA需要多大电流了,Q1是否能够承受这么大电流,是否有这么大电流增益。
此外,用三极管直接控制,电感性元件必须加续流,以防关断过电压损坏。
tsszt51|  楼主 | 2013-6-3 15:07 | 只看该作者
明白了  谢谢啊
yuankuo84| | 2013-6-3 22:27 | 只看该作者
在这个电路图里继电器应该是没必要的,做一个达林顿输出就可以了,但是5V能驱动阀门开关吗,得多小的阀门丫,本意不应该如此,例外如果是高压的话压敏是有用处的,继电器线圈断开时会反激高压损害线圈,低压的话用一个二极管家可以了,原理同二极管D1
