射频场感应传导骚扰问题该怎样处理?
2824|13
 楼主| skm2008 发表于 2013-5-31 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        某系统为RS-422通讯方式,在进行射频场感应传导骚扰测试时,出现通讯中断,测试后,系统不会恢复正常,需要人工上电恢复,该怎样处理?
wp7025371 发表于 2013-5-31 13:03 | 显示全部楼层
加低通滤波
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-1 23:27 | 显示全部楼层
加低通滤波
只有比较明显的改善,还是会出现中断
wp7025371 发表于 2013-6-2 09:16 | 显示全部楼层
不行用LC滤波,把频段拉低,再不行加低频磁环。
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-3 12:53 | 显示全部楼层
磁环的效果不明显啊
wp7025371 发表于 2013-6-3 12:58 | 显示全部楼层
加LC再加磁环,磁环多绕几圈。选导磁率高的磁环
528388812 发表于 2013-6-3 14:16 | 显示全部楼层
磁环多绕几圈
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-3 23:11 | 显示全部楼层
磁环多绕几圈可以降低截止频率,但是处理效果还是不理想
kanglijun123456 发表于 2013-6-5 10:54 | 显示全部楼层
楼主用的什么芯片?不行换一家好一点的芯片试试。
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-5 11:52 | 显示全部楼层
max的芯片,已经不便宜了
acute1110 发表于 2013-6-5 21:50 | 显示全部楼层
1,用屏蔽线。
2,通信软件也要改,容错能力太差,还不能在无干扰下恢复。
3,加光耦。
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-5 23:55 | 显示全部楼层
1,用屏蔽线。
3,加光耦。 ...
已经是屏蔽线了,是单端接地,光耦也有了,要求达到A级判据,不知还有哪些方法可以处理?
acute1110 发表于 2013-6-6 08:56 | 显示全部楼层
1,RS422线在屏蔽线中是双绞的吗,如果可能自己将双绞线绕的更密一些做测试,屏蔽线接地一定要好,最好双端接地,如果单端接地就去掉测试一下。
2,说实话达到A很难,的确还需要软件的帮忙。比如数据作CRC校验,错误要有重传机制,没有应答要有timeout 并重新握手,也可以维护一个link状态的心跳包 等方式解决。
 楼主| skm2008 发表于 2013-6-7 12:43 | 显示全部楼层
1,RS422线在屏蔽线中是双绞的吗,如果可能自己将双绞线绕的更密一些做测试,屏蔽线接地一定要好,最好双端 ...
试了一下,屏蔽线双端接地对测试很有帮助
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
