开关电源做板的怪事,请教各位高手!
3146|10
 楼主| zhu555_0 发表于 2007-12-11 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近我一个同事抄了块开关电源的板,线路跟样板走的一样的,就是地线的走的不一样(单面板,底面全铺地),可一接电源马上就产生很大的电流烧毁保险丝,但样板就不会(同样的负载).因为元件参数一样,我怀疑是地线做的不好,从而产生自激震荡(样板是整块地铺铜,同事没铺).我们老大却说跟地线没关系.我实在不明白了,所以请教各位高手认为是这样吗?
xwj 发表于 2007-12-11 16:55 | 显示全部楼层
开关电源不是抄个板就OK的,何况你的板都不是照抄的
 楼主| zhu555_0 发表于 2007-12-11 16:57 | 显示全部楼层
是啊!
我们就是想借用他的这个部分电路,做到别的产品上做电源用.<br />走线都是一样的,就是地不一样
maychang 发表于 2007-12-11 16:59 | 显示全部楼层
你的怀疑一点根据也没有
曲线_pcb 发表于 2007-12-11 17:01 | 显示全部楼层
如果元件参数一样,哪就是抄错了线路啦。走线的影响不会
 楼主| zhu555_0 发表于 2007-12-11 17:13 | 显示全部楼层
没连错线
我们都对过了,除了地线样板是铺地,我那同事做的是直接连线,线还不粗,其他地方都是一样的.<br />他是新来的,抄嘛肯定人家怎么走他也怎么走了.
zhuwuxin 发表于 2007-12-12 08:11 | 显示全部楼层
这怎么抄,难道变压器你从有家板子上拿下来吗,还是自己算...光PCB应该没这么大的问题...最多干扰大...纹波大..<br />总之没有经验的人,开关电源是比较难抄的,不像普通数字电路板...
 楼主| zhu555_0 发表于 2007-12-12 08:18 | 显示全部楼层
变压器
变压器我们还没去打样,就是用样机的变压器。样机是1A的保险丝,样机用着没事,一装上我们的板工作指示灯先亮一下,然后慢慢就熄灭了,一检查保险丝烧了。绝对不是保险丝小,因为样机就是1A的保险丝。
syzdq 发表于 2007-12-12 10:45 | 显示全部楼层
开头电源要严格地一点接地!请查各地线回路有无交叉。
样板虽然整块地铺铜却反而好可能是铺铜后的地回路还是正常的。<br /><br />开关电源中还有个难点是变压器,但楼主都说了是拆样机的,所以不可能是这个,另外一些和振荡频率有关的RC和反馈回路等也要查查看。在只接很小的负载时输出和纹波等正不正常?
王紫豪 发表于 2007-12-12 22:26 | 显示全部楼层
参数完全一致吗?我认为地线虽然有影响,但是不会那么大
jkkksss 发表于 2007-12-14 20:32 | 显示全部楼层
参数也许不一致吧??
开关电源现在好象主要是看芯片参数,,有的电流检测脚要求接地电阻不能超过什么值,而且走线要求也很严格,,应该仔细的看看芯片参数,,
