FPGA可以当导线吗?
2572|11
 楼主| chunqi 发表于 2013-5-31 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠赐教啊,想实现fpga的两个管脚之间进行直接数据传输,无任何逻辑,就相当于在两个引脚之间有一个导线,如何实现。条件是不知道管脚上数据流的方向,也就是不知道是输入还是输出。
ococ 发表于 2013-5-31 15:42 | 显示全部楼层
选择FPGA上的IO类型的管脚就行,既可以当输入又可以当输出。
Backkom80 发表于 2013-5-31 15:51 | 显示全部楼层
可以,pad to pad,
同时也要看你这个线的输入到输出有没有要求,如:
1>并行多根,是不是延时基本相同
2>输入到输出延时多长可以接受
 楼主| chunqi 发表于 2013-5-31 16:33 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,但是我想问一下版主,我用过INOUT型端口,据我了解,做双向口,必须用三态控制,这就必须知道输入还是输出,我没接触过您说的pad to pad,能否具体解释一下。我用的是altera的fpga,VHDL语言。
 楼主| chunqi 发表于 2013-5-31 16:35 | 显示全部楼层
我对这个延时没严格要求
 楼主| chunqi 发表于 2013-5-31 16:40 | 显示全部楼层
可以,pad to pad,
1>并行多根,是不是延时基本相同
谢谢大侠们,但是我想问一下您,我用过INOUT型端口,据我了解,做双向口,必须用三态控制,这就必须知道输入还是输出,我没接触过您说的pad to pad,能否具体解释一下。我用的是altera的fpga,VHDL语言。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-31 23:51 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙啊
huangxz 发表于 2013-6-1 14:08 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙啊
:lol别客气,版主帮忙回答问题啊,这个问题我也有遇到过,比如用ds18b20经过FPGA,最后还是没搞定...............
mmuuss586 发表于 2013-6-1 16:45 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| chunqi 发表于 2013-6-1 17:49 | 显示全部楼层
可以,pad to pad,
1>并行多根,是不是延时基本相同
能给出一个具体的做法吗?本人初来乍到,还请大侠多多指点啊。谢谢
resxpl 发表于 2013-6-2 21:45 | 显示全部楼层
貌似不行吧.
vhdl里面信号没有导线功能. 端口模型里面也没有直连功能.
楼上有1楼说可以解决, 能否详细说说.
