[产品供应]
过流保护器的保护方式 上上电子网
2191|2
电子配件|  楼主 | 2013-5-31 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流保护器的保护方式   上上电子网
  本文来源于 上上电子网
1、复合型:将多种保护符合起来。
2、限功率型:限定输出的总功率。
3、回卷型:初始电流恒定不变,电压下降到一定数值电流开始减小。
4、打隔型:过流后,电流电压下降到0,然后又开始上升,周而复始。
5、恒流行:电流恒定不变,电压下降。
过流保护器的性能特点
1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)
2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压电压高于260V,判定雷击电压高于630V,数字化处理快速精确。
3、 具有延时特性,高精度过流保护,精确度达到0.1A.
4、 超高速漏电保护,神奇的触电无感觉功能。
5、 故障排除自动复位,每次因产生故障跳闸后,内置MCU精确判断,一旦确定故障已经排除立即自动复位,无需人工再次合闸,真正做到免维护。(某一些产品利用延时强行复位是相当不安全的)
过流保护器的保护功能
● 过载保护
● 欠载保护
● 堵转保护
● 阻塞保护
● 温度保护
● 相序保护
● 欠压保护
● 过压保护
● 起动超时保护
● 断相保护
● 不平衡保护
熔断保险丝  自恢复保险丝  电流保险丝  温度保险丝  保险丝座  保险丝管  熔断器  玻璃管保险丝  过流保护器  自恢复熔断器  陶瓷管保险丝 【上上电子网】
本文来源于 上上电子网
上上电子网是全国首家电子商家导航网,专业为电子商家提供便捷快速查找电子的渠道网站。
了解更多请百度搜索 上上电子网
lzq2007622583| | 2013-5-31 18:40 | 只看该作者
这个真有用吗
wuyiyan| | 2013-11-19 22:45 | 只看该作者
我是做这块的  主要做泰科的  有需求 可以找我 电话  13713955850     WWW.HXCHIP.COM   深圳办事处
