用MDK4.22仿真STM32问题
1022|1
panpan_123|  楼主 | 2013-5-31 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用MDK4.22仿真STM32F100CB,J-LINK连接,可以编译,可以烧写,但点击仿真,不能正常仿真,老是跳转到启动文件的
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                LDR     R0, = SystemInit_ExtMemCtl ; initialize external memory controller
请求高手解答
panpan_123|  楼主 | 2013-5-31 18:11 | 只看该作者
检查了一下,IROM设置是对的,IRAM也是对的,重新添加了几次,有莫名其妙的好了,可以跳到正常的main()里进行仿真运行了。
