阻抗匹配方面的疑问
2019|4
oykwelcome|  楼主 | 2013-5-31 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 信号源输出正弦波,高阻输出,接到电路板上后幅度差不多减小了5倍
2 FPGA的信号输出400K的方波(TTL电平),经过隔直电路(RC电路)后接入乘法器,但是示波器测出来接入乘法器的信号还是有直流偏置,高电平2.5V,低电平-1.5V,示波器调到AC耦合接入也一样(这说明绝不是隔直电路的问题)
这两种情况让我很困惑,个人认为是阻抗匹配的问题。
大家怎么看呢?
希望各位积极发表看法,谢谢大家
maychang| | 2013-5-31 22:17 | 只看该作者
1、这是你的电路板上输入阻抗太低。
2、如果方波高电平和低电平持续时间不等(占空比不是0.5),,那么这种现像完全正常。
都不是什么“阻抗匹配”的事。
oykwelcome|  楼主 | 2013-5-31 22:31 | 只看该作者
谢谢maychang
占空比确实不是0.5。0.5的占空比能正常隔直,但是非0.5的为什么不能正常隔直呢。
如果要正常隔直该怎么做
maychang| | 2013-5-31 22:54 | 只看该作者
oykwelcome 发表于 2013-5-31 22:31
谢谢maychang
如果要正常 ...
电容“隔直”之后,示波器的“零”是方波电压的平均值。占空比0.5时,高电平恰为2V,低电平恰为-2V。现在高电平2.5V,低电平-1.5V,可以推算出占空比是0.375。
一定要低电平(谷值)为某一数值,不随占空比变化,只能箝位。
kanglijun123456| | 2013-6-1 23:02 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-31 22:54
电容“隔直”之后,示波器的“零”是方波电压的平均值。占空比0.5时,高电平恰为2V,低电平恰为-2V。现 ...
您的意思是波形还是正负2V 只是示波器测试的问题?实际的波形是可以用的,是吧?
