单片机的驱动问题
4985|21
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-1 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,刚开始想用单片机输出高电平来驱动IGBT的驱动芯片,结果发现根本带不动,想请教一下大神们,要想驱动一个芯片或者器件,必须要达到什么条件呢,由什么决定呢?单片机的输出电流吗?而怎样知道要驱动这个芯片和器件所需要的驱动能力呢,芯片资料上有说明吗?
SunFans| | 2013-6-1 10:53 | 只看该作者
有没接上拉电阻?
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-1 13:49 | 只看该作者
呵呵,现在接了个三极管,不过貌似还是带不动,本人太菜了,不知道接的对不对,电路如下
图
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-1 13:59 | 只看该作者
对了,能问一下,有的芯片资料上面介绍输出驱动能力为 5 LSTTL Loads,具体是什么意思呢
lphaff| | 2013-6-1 15:53 | 只看该作者
IGBT一般需要接专用的芯片吧,IR2101
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-1 17:11 | 只看该作者
嗯,对的,我用的是4432,发现单片机不能直接驱动这个芯片
lcdi| | 2013-6-1 18:01 | 只看该作者
你要查芯片和IGBT的数据手册,电流满足,电压也满足才能驱动。印象中IGBT用三极管不行。
jt4117| | 2013-6-2 13:02 | 只看该作者
图画错了。 三极管要放下面。 1K电阻放上面啊。
mackyming| | 2013-6-2 15:49 | 只看该作者
场效应管和IGBT栅极驱动电压一般都用15V的
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-3 15:21 | 只看该作者
lcdi 发表于 2013-6-1 18:01
你要查芯片和IGBT的数据手册,电流满足,电压也满足才能驱动。印象中IGBT用三极管不行。 ...
嗯,谢谢
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-3 15:23 | 只看该作者
嗯,能请前辈解释一下为什么要把电阻放上面呢?什么时候把电阻放下面,什么时候放上面,这个问题困惑俺很久了
dwh000 发表于 2013-6-3 07:55
大功率IGBT驱动
嗯,谢谢
garin223| | 2013-6-4 10:43 | 只看该作者
单片机型号?
驱动IGBT端口是哪个单片机脚?
IGBT驱动芯片是什么?
lrhsx33| | 2013-6-4 16:48 | 只看该作者
电路有问题,应该用PNP去驱动,现在你用成了射随器。
星云丛2号| | 2013-6-4 17:22 | 只看该作者
学习了~~~~~
lyy8581008| | 2013-6-4 18:55 | 只看该作者
刚开始想用单片机输出高电平
zbang| | 2013-6-5 12:55 | 只看该作者
终于发现了一个学习的好天地啊,大家都这么热情。
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-5 16:16 | 只看该作者
嗯,谢谢,用PNP试试看
zjs1988| | 2013-6-5 19:18 | 只看该作者
单片机去驱动开关电路一般不用PNP,因为当PNP的集电极的电压大于片内电压就没用了,不过你这个电路可以用。PNP和NPN结合用最好了,这个时候避免了上电瞬间的高电平误动作。分析一下电路你就会知道为什么要把电阻放上面了。(注:三极管的特性来分析)
wuchonghjp|  楼主 | 2013-6-5 19:24 | 只看该作者
zjs1988 发表于 2013-6-5 19:18
单片机去驱动开关电路一般不用PNP,因为当PNP的集电极的电压大于片内电压就没用了,不过你这个电路可以用。 ...
也就是说我现在的这个电路可以用吗?谢谢前辈
个人签名:新唐代理   QQ  3001950805                TEL 18589032826
30
