PCB抄板密技
38245|198
 楼主| lqg1121 发表于 2007-9-24 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两**气件位置的照片
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,扫描仪分辨率请选为600。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。用图像处理软件将此时的图片的尺寸转换为原来实物尺寸的38.64倍,再用BMP转PCB软件进行转换。注意事项:BMP图像要存储为黑白格式,不要存储成其它彩色格式,否则BMP转PROTEL文件软件无法对其进行转换。
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六步,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图就OK了。
第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
fredlu 发表于 2007-10-5 11:04 | 显示全部楼层
I 服了 YOU
I 服了 YOU
shyygy 发表于 2007-10-6 20:23 | 显示全部楼层
楼主太有才了~~~~~~~~~~~
gary163 发表于 2007-10-19 19:59 | 显示全部楼层
aegis
Good !!
hz82506853 发表于 2010-12-27 10:24 | 显示全部楼层
好东西啊
血之魔王 发表于 2010-12-27 10:25 | 显示全部楼层
顶下,去试试看
gszzjf 发表于 2010-12-27 14:19 | 显示全部楼层
:L 原来抄板如此简单
time819 发表于 2011-3-22 22:00 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2011-3-24 09:25 | 显示全部楼层
:)好东西
luo90049576 发表于 2011-3-25 20:04 | 显示全部楼层
你很无聊!!!!!!!
achingscar 发表于 2011-3-26 23:14 | 显示全部楼层
一般方法怎么抄?
lemenade 发表于 2011-3-27 09:05 | 显示全部楼层
原来ptrotel还有这个用法啊,还不知道呢,哪天试试
laurel25_604 发表于 2011-3-28 15:25 | 显示全部楼层
未试过!得闲试下
lixupengIC 发表于 2011-3-29 22:02 | 显示全部楼层
mark!!!!
wanghpiao 发表于 2011-5-22 07:52 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!
ZYP82 发表于 2011-5-22 11:21 | 显示全部楼层
:handshake
zhao9183 发表于 2011-5-22 12:48 | 显示全部楼层
哇塞,原来抄板可以这么专业
qiqiyu77 发表于 2011-5-24 16:32 | 显示全部楼层
呵呵,笑而不语
shen781219 发表于 2011-5-25 09:49 | 显示全部楼层
好东西
lkbryant 发表于 2011-5-25 10:43 | 显示全部楼层
学习了
