插座设计技巧
2307|1
 楼主| dzdaw2013b 发表于 2013-6-1 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全国首家电子行业商家导航网为你收集整理的插座设计小技巧,为了家人的安全,首先就得从以下7点做起:
       1)电视墙的插座设计至少要5个以上,而且4、5孔的插座要搭配使用,因为电视机、机顶盒等电器都是两眼插梢,如果电视墙上全部都安装五孔插座,很容易会发现2眼的都插满了而3眼的很少用。
  2)一些电器的插头个头比较大(如:有源电话机、电脑、路由器等),就要考虑插上去之后,5孔插座上的3眼位置会被挡住,所以要考虑如果数量不够用的得多加插座。
  3)为免日后家具摆放位置变化,对角墙上都应预留插座,这样无论怎么变化都肯定有插座可用。
    4)插座间距的考虑:目前我国电器大多电源线都是1.5米,所以每隔3米左右都预留电源插座,这样无论从左或右都肯定够得上电源插座了。
  5)插座高度的考虑:给大家剪了两张表,市面大多的家具尺寸都和这个差不多,配合家具摆放位置预留插座就可以了。如果是桌面上的电器需要配置插座,可以以桌面水平面之上15cm安装插座就比较合适了。
  6)厨房、洗手间、阳台等潮湿地方的插座要用带防溅盒那种。消费者考虑厨房的插座位置时,可以先到市面挑选厨房电器,记下相关的尺寸,交给橱柜设计公司先设计好,然后再把橱柜大概尺寸告知家装公司。这样家装公司心中有数,预留厨房插座的位置也就更精确了。另外,还得多留个心眼看看电源线的出口位置。有的时候就是差那么几厘米,本来预留的插座够不上了。我国电器电源线多数是1.5-2m的,所以依据这个,再配上出口位置,就能更精确地预留插座了。
  7)使用插座也要考虑到它的容量够不够,家庭使用的五孔插座(两孔+三孔)一般都是10A的容量;现在咱们大功率的电器越来越多,也要考虑咱们的插座是否安全,像电热水器啊、电暖炉、空调等等这些电气就不能用10A容量的插座了,最好用16A的插座更安全;还有一种情况就是现在用电量很大,好多家中会出现电压不稳,如果家中有这种情况的朋友我建议安装一个稳压器。再有像空调、电视、洗衣机等这些不需要长时间接插电源的电器,咱们可以选用带开关的插座,不用了就直接关掉插座上的开关就OK了,即节约待机能耗又省电。还有我要给大家介绍个更安全更省电的好方法"一键断电",不需要长期提供电源的电器设备独立设计一个回路,在进门处设置"一键断电"功能的开关,这样在咱们出门的时候直接把电视、空调、照明等一次性关闭,省事,省心,省电费,最重要的是安全!
来源:全国首家电子商家导航网——W W W .dianzi333.com/list-972.html
精品**,与您分享!!!沐浴在生活的给予,欢乐笑声中!!!
 楼主| dzdaw2013b 发表于 2013-6-1 15:57 | 显示全部楼层
