请问有的电路板上的铜线裸露出来有什么作用呀?
10374|14
 楼主| quheng 发表于 2007-10-26 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| quheng 发表于 2007-10-26 10:24 | 显示全部楼层
刚刚一敲回车就发出去了,还没说完<br />就是有的板子上,特别是大电流的地方,有的人喜欢把铜皮裸露在外面,.这样有什么好外呢?<br />哪个大哥知道说一下?
alice84 发表于 2007-10-26 10:24 | 显示全部楼层
铜线裸露?不会吧!不怕在空气中被氧化造成断路吗
alice84 发表于 2007-10-26 11:57 | 显示全部楼层
散热吗?
linuo 发表于 2007-10-26 15:04 | 显示全部楼层
应该是方便加锡吧,因为要流过大电流。
computer00 发表于 2007-10-26 15:05 | 显示全部楼层
留着加焊锡的吧.
善解人意 发表于 2007-12-4 18:42 | 显示全部楼层
增大电流,在大电流的电路中就很重要了
acer2008 发表于 2007-12-4 20:07 | 显示全部楼层
增大电流
cubasa 发表于 2007-12-5 10:15 | 显示全部楼层
补充一下
还有一些铺地的铜皮裸露是为了安装时与机箱的外壳地接触。
王紫豪 发表于 2007-12-5 11:45 | 显示全部楼层
一般电源上见到多,为了上锡
甄蔡组合 发表于 2007-12-5 11:58 | 显示全部楼层
上锡用!!我公司就是这样做的!!效果很不错
hq_y 发表于 2007-12-5 12:10 | 显示全部楼层
过波峰的时候自动就上锡了
曲线_pcb 发表于 2007-12-5 12:18 | 显示全部楼层
加强电路同等面积能过电流的强度。比如。。
原来&nbsp;1mm&nbsp;线宽能过&nbsp;1A&nbsp;电流,开了绿油窗上锡后,能能过大于&nbsp;1A&nbsp;电流。<br /><br />一般来说,这种状况,多半是在线路空间上不难画大,而电流上有要求的,或者为了焊接金属外壳一类的地方,才会这样画。
ayb_ice 发表于 2007-12-5 13:47 | 显示全部楼层
肯定是要加锡的
ju32757013 发表于 2007-12-8 16:04 | 显示全部楼层
加锡增大电流或者esd方面的考虑吧
加锡增大电流或者esd方面的考虑吧
