光电开关电路的问题
6922|49
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在out端不接51单片机管脚时,out端电平会受led控制,但接了单片机后电压就拉不下来了   求怎么解决这个问题
谢谢大侠指点
hulx 发表于 2013-6-2 07:39 | 显示全部楼层
箭头是正电源吗?R2还是放到集电极吧?你这是槽型光电开关?
youss 发表于 2013-6-2 09:55 | 显示全部楼层
你可能没将单片机引脚设置为输入吧!
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 10:03 | 显示全部楼层
是电源正 是槽型   我也放到过集电 结果一样
你可能没将单片机引脚设置为输入吧!
这是51的P3^2哦
andyding 发表于 2013-6-2 12:44 | 显示全部楼层
3楼所言极是
shalixi 发表于 2013-6-2 14:04 | 显示全部楼层
OUT接的是单片机的输入端口,如果接的是输出端口,那当然没有什么反应了.
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 14:12 | 显示全部楼层
光电开关内阻大了   那怎么改呢 ?
rockzone 发表于 2013-6-2 14:16 | 显示全部楼层
光电开关内阻大了   那怎么改呢 ?
改你的单片机管脚类型,是输入接口
R2接到电源侧
maychang 发表于 2013-6-2 14:38 | 显示全部楼层
R2是否需要50k那么大?
xyz549040622 发表于 2013-6-2 15:10 | 显示全部楼层
是不是你没共地的原因了
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 15:54 | 显示全部楼层
是不是你没共地的原因了
共地了的啊、、、
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 15:57 | 显示全部楼层
R2是否需要50k那么大?
我用10k的 但分不了压  光电开关测了下  导通后  发射极和集电结电阻很大  有1m左右
改你的单片机管脚类型,是输入接口
R2接到电源侧
51单片机没有输入输出吧
maychang 发表于 2013-6-2 16:00 | 显示全部楼层
共地了的啊、、、
注意51单片机输入口是有上拉的。该上拉数值不可忽略。
再注意你的槽形光耦负载电阻上电流仅100uA。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 16:03 | 显示全部楼层
再注意你的槽形光耦负载电阻上电流仅100uA。 ...
我用的是51的P3^2 那怎么弄呢  我在面包板上用10k的分不到压啊
maychang 发表于 2013-6-2 16:04 | 显示全部楼层
我用10k的 但分不了压  光电开关测了下  导通后  发射极和集电结电阻很大  有1m左右 ...
如果真是这样,可以考虑将槽形光耦负载电阻去掉,直接用单片机内部上拉电阻作为光耦负载电阻。
如果还不行,那么你的槽形光耦无法直接驱动51单片机,需要增加一级放大。
maychang 发表于 2013-6-2 16:07 | 显示全部楼层
我用的是51的P3^2 那怎么弄呢
忽然想起:
你的51单片机是否已经上电并正常复位?如果是,51单片机是否已经设置该引脚为输入(写1)?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 16:15 | 显示全部楼层
忽然想起:
你的51单片机是否已经上电并正常复位?如果是,51单片机是否已经设置该引脚为输入(写1)? ...
上电没问题   51默认是高电平  没写1的
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
