stm32的备用电池怎么接
2592|3
 楼主| victor3l 发表于 2013-6-2 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把备用电池直接接到VBAT引脚上吧?
ticomi 发表于 2013-6-2 15:07 | 显示全部楼层
有一个引脚就是Vbat,一般是1后引脚。如果没有的话,就要看下说明资料是否有这个引脚,L系列就没有这个引脚。是可以直接接备用电池的,需要注意电压。
huangfeng33 发表于 2013-6-2 15:14 | 显示全部楼层
应该没问题的,接吧。直接通过跳线接到电池。
hawksabre 发表于 2013-6-2 21:19 | 显示全部楼层
应该问题不大吧   个人的意见   顶一个
