电容降压电路电容爆裂
5282|30
 楼主| midplum 发表于 2013-6-2 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
产品出现一个棘手的问题,电容降压电路电容爆裂(见附件图片)。请教各位出现这个不良是什么原因造成的?电容的什么参数会引起这个不良?怎样可以提前检测出来?
shalixi 发表于 2013-6-2 13:56 | 显示全部楼层
电容型号规格和所在电路.
maychang 发表于 2013-6-2 14:05 | 显示全部楼层
估计是电容耐压不够。
电路以及电容正面照片贴出来。
garin223 发表于 2013-6-2 21:04 | 显示全部楼层
电容的容值过大,功耗太大引起的。
电容的功耗 PD=(ULN-UZ)*I
流过电容的电流 I=(ULN-UZ)/(2*PI*f*C)
因此,为了降低功耗,I不能太大,即C不能取的太大,实际过程中I按照实际电流需要电流+5mA计算电容。
如果,一定要那么大的电流,那么你可以在电容上串联一个大功率小阻值的电阻,分担一下功耗。问题就解决了。
zhangmangui 发表于 2013-6-2 22:21 | 显示全部楼层
首先看耐压值  尽量选择大点的  再就是频率  信号的工作频率
zhangmangui 发表于 2013-6-2 22:23 | 显示全部楼层
还有一点忘说了  质量问题也可能存在
 楼主| midplum 发表于 2013-6-2 23:01 | 显示全部楼层
电容是1.0uf/275Vac安规电容。电路输入电压时220V。
 楼主| midplum 发表于 2013-6-2 23:02 | 显示全部楼层
即是图中C4
mjc4404 发表于 2013-6-2 23:14 | 显示全部楼层
选耐压400V以上的比较稳妥.
maychang 发表于 2013-6-2 23:21 | 显示全部楼层
看首帖照片,不像是安规电容。
xyz549040622 发表于 2013-6-3 06:23 | 显示全部楼层
黄色的那个像安规,照理来说,不应该爆的,怀疑电容本身坏了,一般都用这个大小的电容
9903099 发表于 2013-6-3 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习
宋业科 发表于 2013-6-3 08:54 | 显示全部楼层
电容是假冒的吧?
cjseng 发表于 2013-6-3 09:03 | 显示全部楼层
照理安规电容的耐压是没有问题的,估计是买到假货了吧,要不换个CBB22电容试试。
jjjyufan 发表于 2013-6-3 09:06 | 显示全部楼层
后端电路功耗是多少?
0.5w 我一般用0.33uf的就可以了
用1uf 损耗大,发热大,
安规电容长时间高温,容易出这种问题
LYM9925 发表于 2013-6-3 09:39 | 显示全部楼层
如果真如LZ所说“电容是1.0uf/275Vac安规电容。电路输入电压时220V”,只能怀疑电容自身质量问题。
q331513266 发表于 2013-6-3 09:44 | 显示全部楼层
电容材质
yaoyuanytu 发表于 2013-6-3 10:00 | 显示全部楼层
应该是电容本身的问题 ,你的电路电流可以到60MA左右  应该没问题
xhenxue 发表于 2013-6-3 10:04 | 显示全部楼层
如果真如LZ所说“电容是1.0uf/275Vac安规电容。电路输入电压时220V”,只能怀疑电容自身质量问题。 ...
电子元器件爆炸与散热设计
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。联系人:陈建香联系电话:13510711481QQ: 2915911898电子邮件:chenxue688@163.com欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:13510711481 陈建香 散热技术交流QQ:2915911898
金则立则翔 发表于 2013-6-3 11:25 | 显示全部楼层
我有次也是电容爆炸,用的是电解电容,经过我分析是使用的环境温度太高!
个人签名:在几十年前,美国用特简陋的计算机把阿波罗发射上了月球,而现在你们随便一人的手机运算能力都比那台计算机强大,而你们却用它来打小鸟切水果.
14
