STM32F051R8配置RAM启动跑飞,不进main函数
3805|6
 楼主| jerryzhang001 发表于 2013-6-2 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在折腾STM32F051R8,在通过FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);配置为读保护的LEVEL1后,无法再次直接烧录代码。故想新建一个工程配置为RAM启动来清除掉读保护,但是一直配置不成功,main函数都进不去,恳请各位大牛们帮忙看看哪一步错了或者拉下什么步骤。
1.更改RAM和ROM的起始地址
DBG_RAM.ini是从KEIL路径下COPY过来的内容如下:
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);                         // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);                         // Setup Program Counter
  _WDWORD(0x40010000, _RDWORD(0x40010000) | 0x3);   // Set MEM_MODE to SRAM
LOAD TEST_RAM.ASF INCREMENTAL                                  // load the application
Setup();                                             // Setup for Running
g, main
这些应该就是改动的全部地方,但是没有办法运行,请各位赐教!不甚感激!
hawksabre 发表于 2013-6-2 21:19 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个  看看别人的意见   顶一个
airwill 发表于 2013-6-3 08:58 | 显示全部楼层
应该是可以的, 但是由于 BOOT 的设置. 开始调试的时候不能指向你设定的 ROM  的入口.
你可以强制修改 R15 寄存器到入口地址去, 接下来就能正常工作了
 楼主| jerryzhang001 发表于 2013-6-4 00:39 | 显示全部楼层
你可以强制修改 R15  ...
直接用JLINK的话,不是应该可以不考虑BOOT0的值么。。现在BOOT0的值倒还真是0。
改R15的怎么改呢。。现在都不能烧录。。不能仿真了。。SOS
airwill 发表于 2013-6-4 07:17 | 显示全部楼层
用调速器, 在寄存器窗口直接修改寄存器嘛
IJK 发表于 2013-6-4 10:02 | 显示全部楼层
LZ这么弄太麻烦了。
如果有ST-LINK,用ST提供的STVP或者STM32 ST-LINK Utility,可以轻松搞定。
 楼主| jerryzhang001 发表于 2013-6-4 10:50 | 显示全部楼层
LZ这么弄太麻烦了。
如果有ST-LINK,用ST提供的STVP或者STM32 ST-LINK Utility,可以轻松搞定。 ...
如果用ST LINK该如何做呢。。手头还有个STM32F0DISCOVERY。。那个上面带了个STLINK。。不过没用过。。今天晚上回去整整。。
