[讨论] 申请的LED驱动模块
2303|14
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-6-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:我用于机器视觉的光源上;:)
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-6-2 16:26 | 显示全部楼层
xzq1019 发表于 2013-7-7 19:35 | 显示全部楼层
楼主好,咨询一下:
这种开关式驱动器,具有很大的电流纹波,我想问问楼主,这种电流纹波对于相机采图的信噪比没有影响吗?
我买的市面上的光源驱动器,有深圳的华微元能,还有上海的moons,全都有这种影响,采图有时黑白相间的纹路。
pmp 发表于 2013-7-8 00:06 | 显示全部楼层
图片不给力的。看不清楚的。
不知道设计结果是怎样的。
trumpxp 发表于 2013-7-9 18:05 | 显示全部楼层
图片看不分清   楼主
mornsunfae 发表于 2013-7-12 14:35 | 显示全部楼层
楼主好,咨询一下:
这种开关式驱动器,具有很大的电流纹波,我想问问楼主,这种电流纹波对于相机采图的信 ...
开关电源都会存在纹波电流的问题,相机彩图精度要求比较高,需要进行滤波后才能正常使用。
cjhk 发表于 2013-7-17 18:08 | 显示全部楼层
开关电源的稳定性   对于视频产品的要求还是比较高的    楼主
chenci2013 发表于 2013-7-18 00:18 | 显示全部楼层
来个焊接的电路图看看的。
chenci2013 发表于 2013-7-18 00:19 | 显示全部楼层
qui26 发表于 2013-7-18 10:22 | 显示全部楼层
这图把人给看晕了.
xzq1019 发表于 2013-8-5 10:42 | 显示全部楼层
开关电源都会存在纹波电流的问题,相机彩图精度要求比较高,需要进行滤波后才能正常使用。 ...
我用的高压开关电源,输出160-280V直流,输出电流700ma,输出电压根据颗粒数自适应,然后再加线性纹流电源,折腾了很长时间,现在总算好了,但因为最后的输出端是线性电路,仍然没有解决短路保护的问题。
long109tou 发表于 2013-8-5 22:34 | 显示全部楼层
LED发出光线对电源输出电流比较敏感,建议用电流探头测试一下输出,就会很容易找到问题,所在,
trumpxp 发表于 2013-8-6 18:51 | 显示全部楼层
金升阳    这一块  很不错   谢谢了  楼主
lzmm 发表于 2013-8-11 11:00 | 显示全部楼层
3Q分享。
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
