DSP有没有可能只烧掉某个IO口
6179|26
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-2 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP有没有可能只烧掉某个IO口。 即:某个IO口电压过高,实际能承受的最大电压为4.5V,加到该IO口的电压为5.5V。
zhangmangui 发表于 2013-6-2 21:09 | 显示全部楼层
我使用的经验   除了AD口可能出现只烧一个口的情况  IO口不会有这种情况  只会出现这个dsp芯片都烧掉   测试结果是电压和地短路
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-2 21:13 | 显示全部楼层
我使用的经验   除了AD口可能出现只烧一个口的情况  IO口不会有这种情况  只会出现这个dsp芯片都烧掉   测 ...
好的,谢谢,我测试下看看!
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-2 21:22 | 显示全部楼层
确实是的,测试了下,IO口3.3V对GND间的阻抗20欧姆左右。
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-2 21:31 | 显示全部楼层
但是DSP还可以工作,发烫!我用的是5000低功耗系列的,正常工作是基本不发热的。
zhangmangui 发表于 2013-6-2 21:48 | 显示全部楼层
但是DSP还可以工作,发烫!我用的是5000低功耗系列的,正常工作是基本不发热的。 ...
那就应该没有烧 啊   低功耗发烫应该不正常  发热可能造成硬件的冲突了吧  DSP芯片能够连接上  芯片应该没问题
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-2 22:43 | 显示全部楼层
那就应该没有烧 啊   低功耗发烫应该不正常  发热可能造成硬件的冲突了吧  DSP芯片能够连接上  芯片应该 ...
现在是两个现象:其一,3.3V对GND的阻抗仅为20欧,正常时为800欧;其二,芯片发烫。
过程:最初DSP工作是没有异常的,芯片温度正常,3.3V对GND阻抗也正常。其后,由于误操作,导致1个IO口输入电压达到5.5V,超过了其所能承受的电压,DSP开始发热发烫(10min),就出现了如上不正常现象。撤掉此信号后,不正常现象依旧。
现在打算把CPU换了算了。
zhangmangui 发表于 2013-6-3 09:01 | 显示全部楼层
过程:最初DSP工作是 ...
我觉得芯片不正常了   换了吧   DSP较脆弱   使用要合理
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-3 10:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-6-3 10:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
不谢  多多交流
biechedan 发表于 2013-6-3 23:40 | 显示全部楼层
楼主端口出现什么情况了?
zhangmangui 发表于 2013-6-4 09:46 | 显示全部楼层
楼主端口出现什么情况了?
他的意思是给IO口加过高于3.3V的电压  后来芯片开始发热  看是否存在一个IO口烧掉  整个DSP芯片也就少了
biechedan 发表于 2013-6-6 20:17 | 显示全部楼层
我意思是楼主其他的功能还在工作吗?
给了2分,谢谢跟帖关注!  发表于 2013-6-7 16:41
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-7 16:38 | 显示全部楼层
我意思是楼主其他的功能还在工作吗?
可以的,只是发热严重。
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-7 16:39 | 显示全部楼层
可以的,只是发热严重。
换了块芯片,OK了!
zhangmangui 发表于 2013-6-7 17:32 | 显示全部楼层
换了块芯片,OK了!
DSP芯片实在是脆弱  但是用好了 多少年也很少出问题  IO口绝对不能短路  也不能送入高电压信号
AD口使用时一定要嵌位
 楼主| zhouwei0823 发表于 2013-6-10 17:32 | 显示全部楼层
AD口使用 ...
:handshake:)谢谢!
biechedan 发表于 2013-6-10 23:24 | 显示全部楼层
可以的,只是发热严重。
高端产品就是脆弱吧1
dull_man 发表于 2013-6-16 11:00 | 显示全部楼层
其实最近 调一块板子也是这样情况,dsp和stm32, 只不过烧掉的是stm32,有两个IO口工作不正常,其他的功能基本正常(之前这个板子被误操作是知道的),后来摸一摸片子,发现烫,也就是还是烧掉了,即使大部分功能可用,但是片子损耗都会加快
zhangmangui 发表于 2013-6-16 12:58 | 显示全部楼层
其实最近 调一块板子也是这样情况,dsp和stm32, 只不过烧掉的是stm32,有两个IO口工作不正常,其他的功能 ...
stm32也会出现这样的情况?
