PIC24F单片机I/O口输出低电平受所接电路影响不?
3374|17
 楼主| fuc 发表于 2013-6-2 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口设置为输出低电平,不外接电路时输出接近0V,但是通过10K电阻接到3.3V电平后,引脚输出变为2.5V。
请问有人知道这是什么原因么,是不是设置的问题?
yklstudent 发表于 2013-6-3 06:47 | 显示全部楼层
端口复用了吧
yewuyi 发表于 2013-6-3 08:57 | 显示全部楼层
检查该IO口上的复用功能是否都关闭,而是否仅作为IO使用了?
llqjmy 发表于 2013-6-3 13:22 | 显示全部楼层
应该是端口设置不对,最有可能的是模拟数字选择不对。另外,需要注意的是PIC24F有引脚重定义功能。注意匹配你的引脚定义。
NE5532 发表于 2013-6-3 15:39 | 显示全部楼层
外部连接元件当然要影响端口输出电平,不过楼主的情况多半是硬件设计有问题,或者软件配置有误。
 楼主| fuc 发表于 2013-6-4 09:22 | 显示全部楼层
我写了几行简单的代码,逐步调试的时候功能没有问题,B9口输出正常,(B9口外接led小灯至3.3V电平),但是我直接烧录程序,B9口输出就有问题,输出低压不为0.
int main(void)
  _TRISB9=0;
  _LATB9=0;
  _LATB9=1;
yewuyi 发表于 2013-6-4 09:40 | 显示全部楼层
我写了几行简单的代码,逐步调试的时候功能没有问题,B9口输出正常,(B9口外接led小灯至3.3V电平),但是 ...
你使用的哪个C编译器能容许你写成类如"_TRISB9=0;" 这样的代码?
 楼主| fuc 发表于 2013-6-4 09:44 | 显示全部楼层
C30编译器。。。在PIC24F32KA304的头文件里,TRISB寄存器被define成了_TRISB9..
yewuyi 发表于 2013-6-4 10:28 | 显示全部楼层
int main(void)
  _TRISB9=0;
  _LATB9=0;
  _LATB9=1;
如果你确定编译器头文件这么定义,并且可以正确引用的话,那么有几种可能:
1、查查你用的PIC24这个型号有无IO引脚重定位功能?
2、检查编译后的汇编代码, _LATB9=0;这一句很可能被编译器当成无意义代码优化掉了,也许你改成 _LATB9=1;
_LATB9=0;就会发现LATB9不能输出高电平了。。。
llqjmy 发表于 2013-6-4 12:06 | 显示全部楼层
分析一下:
逐步调试,执行_LATB9=0后,输出低电平OK,再执行_LATB9=1后,输出高电平;那么再接下来执行什么程序???如果你烧写完后,之后的代码应该就是FFFFF了,没有对_LATB9的再次操作,他将一直维持高电平状态,直到MCU复位。这样看来,_LATB9=0就执行了一个指令周期。如果你这样写的话,用示波器就可以测量到了:
int main(void)
  _TRISB9=0;
while(1)
ClrWdt();
_LATB9=0;
Delay(1MS);
_LATB9=1;
Delay(1MS);
Delay(1MS)代表延时函数。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fuc + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| fuc 发表于 2013-6-4 14:55 | 显示全部楼层
分析一下:
逐步调试,执行_LATB9=0后,输出低电平OK,再执行_LATB9=1后,输出高电平;那么再接下来执行 ...
你说的很对,我今天发现,单独写好端口输出的这段程序,逐步调试,测量没问题,但是,烧录之后就有问题。我在后边加了while(1){nop();}可以用了。。3Q你的回答!!!
kvdong 发表于 2013-6-4 16:56 | 显示全部楼层
哪本书或者哪个老师教的时候单片机程序没有死循环啊
 楼主| fuc 发表于 2013-6-4 20:08 | 显示全部楼层
哪本书或者哪个老师教的时候单片机程序没有死循环啊!
我是菜鸟。。敢问这个while语句作用具体是?为什么加上它输出低电平才正常?I/O输出低电平不是硬件上使三极管导通实现的么?
NE5532 发表于 2013-6-4 20:28 | 显示全部楼层
那你想一下,单片机执行完这几行程序以后去干什么了,就明白while的用处了。
jlass 发表于 2013-6-5 09:33 | 显示全部楼层
一开始以为遇到什么高深的问题了,看到后面那个汗啊
 楼主| fuc 发表于 2013-6-5 11:28 | 显示全部楼层
我是菜鸟。。都是初级问题,但是自己想不懂:(
kvdong 发表于 2013-6-5 14:45 | 显示全部楼层
好吧,你可以原谅。平且应该打你老师PP。
单片机的程序是按照流程来执行的,如果你的程序没有死循环,那当程序执行完最后一条指令之后,改执行什么呢?你可以简单的认为后边没有指令了,单片机休息了。换句话说,你的程序只执行了一遍,单片机就不走了。为了解决这种问题,所以单片机程序需要至少一个死循环,来保证你的单片机一直处于有效的运行状态。
一般可以用下边这种模式来做程序:
void main(void)
       初始化
    while(1)  //程序主体死循环
                 需要反复执行的过程
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fuc + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| fuc 发表于 2013-6-5 16:02 | 显示全部楼层
单片机的程序是按照流程来执行的,如果你的程序没有死循环,那 ...
谢谢您的指点了。请问你使用刚过TJA1020做LIN的收发器么。我发了个帖子请教了一个这个收发器的问题。您可以给看看不?
fuc
