运放带容性负载问题
5110|10
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-29 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有即带容性负载能力强(1uF),同时又输出电阻小(<1欧),能最大输出50mA电流的运放?
若没有,有何办法解决上面的问题?
coldra 发表于 2007-8-29 10:03 | 显示全部楼层
你要干啥
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-29 10:28 | 显示全部楼层
我要做信号的输出级,要求输出电阻小(<1欧),能最大输出50mA电流,带容性负载能力强
awey 发表于 2007-8-29 14:56 | 显示全部楼层
运放直接带容性负载都会影响性能
要根据你的要求来确定能否使用。
HWM 发表于 2007-8-29 15:02 | 显示全部楼层
运放一般不带容性负载。除非作为补偿使用,且电容很小。
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-29 15:38 | 显示全部楼层
有没有其他解决办法?
实现该要求的话,还有没有其他办法?
HWM 发表于 2007-8-29 21:28 | 显示全部楼层
运放后面加一级驱动。
qqredfox 发表于 2007-8-29 22:04 | 显示全部楼层
反馈加个补偿电容行不
jwwhy 发表于 2007-8-30 08:37 | 显示全部楼层
可以这样考虑
  可以在运放的输出加个小电阻试试.
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-30 12:35 | 显示全部楼层
孤独泪 发表于 2007-8-30 13:52 | 显示全部楼层
555行不行,不是运放。
看看能不能实现你的功能
