地线怎么接才有小黑点?
2471|10
 楼主| sky657 发表于 2013-6-2 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一将地紧接着引脚就会出现小黑点表示接好了
图二将地接在导线上怎么不出现小黑点?
kanglijun123456 发表于 2013-6-2 21:27 | 显示全部楼层
小黑点是节点,图一是一个节点,你把右面没用的删掉就没了,图二只是相连,图二中再把线延长也会有节点。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-2 21:32 | 显示全部楼层
小黑点是节点,图一是一个节点,你把右面没用的删掉就没了,图二只是相连,图二中再把线延长也会有节点。 ...
关键是图一那样有黑点就不报错
图二那样没有节点就显示 #3 Warning   Unconnected Power Object On Net GND
kanglijun123456 发表于 2013-6-2 21:35 | 显示全部楼层
关键是图一那样有黑点就不报错
图二那样没有节点就显示 #3 Warning   Unconnected Power Object On Net G ...
我这没装这个软件,你试试在图二里面拖动GND走线会不会跟着一起动,要是不动的话就是没连上
猪她哥 发表于 2013-6-2 22:26 | 显示全部楼层
报上所用软件,提出问题,上传原文件,就不用一个个问题的问了
806348821 发表于 2013-6-3 10:48 | 显示全部楼层
你的线是用这个来画的吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wape271 + 1
查看全部评分
水工鸟 发表于 2013-6-3 17:32 | 显示全部楼层
楼上正解,工具用错了。
zjs1988 发表于 2013-6-3 21:42 | 显示全部楼层
你用的画线工具是没有电气性能的。
jhycl 发表于 2013-6-4 10:38 | 显示全部楼层
用的连接线不对
li199013 发表于 2013-6-4 11:30 | 显示全部楼层
不是用那个工具,那是用那个工具?我怎么不知道呢?请指点下,谢谢
pa2792 发表于 2013-6-4 19:31 | 显示全部楼层
没有分支的时候,是不会出现节点标志的。你画成点那个线,节点就会自动增加了。你非要节点出现,就直接手工加节点。
