循环发生中断,每次中断的时间是固定的吗
1847|0
 楼主| zuowang 发表于 2013-6-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T1(10K频率的脉冲信号)作为计数触发脉冲,下降沿触发TIM2计数,计数到100个后产生中断,中断后自动重载再计数,T2也是一个10K频率的信号,T1和T2的占空比相同,但相差1/4周期,T1的下降沿在T2低电平的中间,是不是每次TIM2产生中断都T2的低电平期间,(TIM2产生中断所花费时间都是一样?)
