[cadence] cadance生成网表时,没反应
9190|47
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-2 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图设计完成。
footprint用的以前的,应该不会有什么问题。
生成标签页:PCB Editor这种格式。
设置路径和勾选Create PCB Editor Netlist,点OK,没有输出任何文件。
查了半天了,发现是Setup中configuration file为空,但是,怎么确定这个文件是哪个?
请哪位大哥帮忙分析一下,谢谢。
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-4 09:50 | 显示全部楼层
还是没有生成啊。
jjjyufan 发表于 2013-6-4 11:23 | 显示全部楼层
文件DRC 通过没?
点create netlist
然后等待 是否生成,不成功 看底下提示 error的地方,修改即可
梅花望青竹 发表于 2013-6-4 22:48 | 显示全部楼层
弹出错误了吗?
梅花望青竹 发表于 2013-6-4 22:49 | 显示全部楼层
不是输出文件,是一个allegro的文件夹
你用pcbeditor 导入这个就行的。
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-4 23:25 | 显示全部楼层
弹出错误了吗?
生成网络表提示
Design
E:\abc|def\*******************
will be saved prior to netlisting.后,点击确定,什么反应也没有,session log里也是空的。
pcb editor里的
devpath
padpath
psmpath也都设置了,怎么就是不行呢。
唯一觉得异常的地方是,
create netlist中
create allegro pcb editor 后面有个【setup】,里面的configuration file:不知道为什么为空的,但是,又不知道应该是什么文件。
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-4 23:26 | 显示全部楼层
文件DRC 通过没?
点create netlist
然后等待 是否生成,不成功 看底下提示 error的地方,修改即可  ...
生成网络表提示
Design
pcb editor里的
devpath
padpath
唯一觉得异常的地方是,
create netlist中
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-4 23:28 | 显示全部楼层
在左侧的design Resources中,有个outputs,生成的输出文件名字应该出现在这里的吧?
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-5 14:23 | 显示全部楼层
@forgot过来看一眼啊
梅花望青竹 发表于 2013-6-7 15:52 | 显示全部楼层
生成网络表提示
Design
应该是直接带的cfg的文件吧。
梅花望青竹 发表于 2013-6-7 15:53 | 显示全部楼层
Cadence\SPB_16.5\tools\capture\allegro.cfg 按照这个找找。
生成网络表提示
Design
Cadence\SPB_16.5\tools\capture\allegro.cfg 去找找看。
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-7 18:58 | 显示全部楼层
感谢青竹版主。
我试了,说是参数错误。
初步验证,是15.5不能在win7上包揽全功能。
您有16.5么?:lol
 楼主| lizao001 发表于 2013-6-7 18:59 | 显示全部楼层
我重装winxp系统,软件工作正常了。苦逼的win7.:dizzy:
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-7 22:09 | 显示全部楼层
感谢小梅
感谢青竹版主。
我试了,说是参数错误。
是小梅
;P
LMQQ 发表于 2013-6-8 22:02 | 显示全部楼层
是小梅
;P
LMQQ 发表于 2013-6-8 22:03 | 显示全部楼层
猴哥,你把梅版说的太女孩了
